Cl600 Ремонтпригодна ли флейта зажигания?
  • Автор темы Автор темы Vincnent
Vincnent
Друзья, предлагают сей аппарат. Не работает одна сторона. Есть ли вариант ремонта или только 50к?
Что там собственно накрывается?
Ремонтопригодна , при наличии соответсвующего оборудования- стенда например.
Всем привет давно не был. Ну а теперь по сути- не всегда. Если пропуск в 1-2 цилиндров, то лечится заменой наконечников. соответсвенно на живые, если полностью сторона, то нет, сгорает какая либо из микросхем, так называемые мозги модуля. такие флейты не лечатся, покрайней мере не знаю таких случаев. Да возможно это и не флейта а блок зажигания, который подает наряжение на флейты. Да и хотел бы я увидеть этот стенд, и как он может повлиять на их ремонтоспособность.
Мозги модуля- это управляющая плата-тоже лечится. Насчет стенда-приезжай -продемонстрирую! Катушки должны ремонтироваться на сознательном уровне, с полным пониманием как она работает, а перепайка дудок-обезьянья работа!
Лады понял, только далековато мне до тебя, скажи лучше скока будет стоить отремонтировать флейту с убитыми мозгами и какова гарантия. PS не ужели я нашел первого специалиста по флейтам.
Если не работает сторона, то не факт что это именно флейта. Старуха что говорит?
Поменяю бампер и два крыла на флейту cl215 89260777772
Поменяю бампер и два крыла на флейтуcl215 звоните 89260777772
Продам колеса с зимней резиной на сезон хватит 15000 R17
Продам диски раноширокие карлсон R19 89260777772
перестала работать одна сторона.... отдал в ремонт за 4 часа и 5 тыс рублей мой 600 полетел как новый!)
отпишусь чтобы не потерять волшебного человека с ремонтом флейты
S600 221 2007 год
Пишет пропуски в 9 цилиндре. Это катушка?
модуль зажигания
s600 двигатель 137 не работает левый модуль зажигания
Собрал стенд подключил 8 - масса, 16 -12в, 15- 12 в,
не могу вызвать искру
какое соединение добавить
кто знает принцип работы флейты?
Спасибо
s600 модуль зажигания ремонт
Собираем стенд - два источника питания 12 в.
Пин 16 и 14 - 24 в, пин 8 - масса, пин 15 - 12 в, пин 1,2,3,4,12,13 - управление катушками.
В модуль (флейта) установит свечи зажигания, удавить в стаканы до конца. Наматывать на свечи проволоку для массы не надо.
На пины управления поочередно подам минус (очень коротко) - наблюдаем искрение соответствующих свечей.
Там где нет искры - ремонт участка
Прикрепить файлы фото не удалось
s600 примитивная проверка работоспособности снятых катушек зажигания
Подключаем катушку зажигания от флейты по схеме питание 12 в. Конденсатор от старых моделей авто с трамблером - жигули, уазик, газ.
Так как искра будет слабая (в рабочем режиме питание должно быть 180 в), вместо свечи вставляем достаточно толстый многожильный проволочный поводок на конце которого снимаем изоляцию на 2 см и загибаем жилки в виде волана. Проверяем визуально плотность контакта в посадочном гнезде свечи (проволочная пружина диаметром около 4 мм). Второй конец подводим к металлическому корпусу катушки (обязательно заземлен) на 0,5-1 мм.
Быстро замыкаем контакт 7 и наблюдаем искрение в виде тонкой фиолетовой вспышки.
Учитывая небольшой ток и напряжение во вторичной обмотки все работы проводил голыми руками.
За несколько минут проверил 20 катушек.
Из личного наблюдения - искры нет, но слышны щелчки внутри катушки; искры нет, нет щелчков. Брак
Рисунок загрузить не удалось
см. http://avto-moto-remont.ru/23-sistema-zazhiganiya-opisanie-i-princip-raboty.html
Менял кто транзисторы в флейте... а то я заменил день поработал и снова сдохла...07n120 ненашел в наших краях ставил 8р120 по параметрам вроде такой же... может дело в самой катушке этого цилиндра
Я проверял флейту совсем просто:
1) Снимаем её и вытаскиваем из неё все колпачки.
2) Цепляем снятую флейту к своему же разЪёму.
3) Берём провода прикуривателя и цепляем массу крокодилами.
4) Запускаем ДВС
5) Смотрим в стаканы, где есть искра, а где нет.
P.S. Ремонтировал раз 5 пробовал, пока не купил рабочую, так и не запустилась ремонтная.
Ромео005
