CLK 230 Kompressor не двигается правое сиденье вперед-назад
Anton1122
CLK 230 Kompressor 1998 Автомат... Elegance
CLK 230 Kompressor не двигается правое сиденье вперед-назад.
Расскажите подробно куда залезть, что проверить или заменить.
Anton1122
Система регулировки на двери, электрорегулировка
Anton1122
Во все остальные стороны сиденье регулируется, кстати!
no-name
Забаненный
w208
Есть такая
Начни для начала с проверки контакта кнопки и сохранности проводки.
WDB2030421A499183
ТехноНИКОЛЬ
Когда убедишься, что проводку мыши не съели, проверь предохранитель. У меня 3 раза горел предохранитель водительского сидения, на моей модели МБ он расположен в багажнике справа по ходу движения.
Coyote
W208 CLK 230K
та же фигня была... если это не предохранители погоревшие, то пережало провод салазками где-то...:) болезнь наших тачек...:)
гггг, Ноунэйм, отщепенцам привет! :))))
keksik660
Забаненный
с350 амг
я тебе написал уже или пред или моторчик смотреть возможно чистить его!!!!
Anton1122
А как мне понять какой именно предохранитель нужно менять, и где его искать в моей модели.
Coyote
W208 CLK 230K
Все W208 одинаковы...:) чья-то "модель" от другой не отличается...
где-то была схема предов... ща покопаюсь...
хотя там же на крушечке должно быть все написано...:))))
https://mbclub.ru/forum/showpost.php?p=202927&postcount=3 - вот те в помощь...:)
Oo DiMan oO
У меня такая же история с пасажирским сиденьем. Не двигается вперед, назад. Ездил на диагностику, сказали, включен датчик детского сиденья.
Airat
В моей машине я устранил данную проблему следующим образом....( не двигалось вод-е кресло вперед-назад, и через раз двигалось пассажирское).
Оказалось дело было не в предохранителях, а просто умер(но не до конца) моторчик (их там 3 или 4 шт. не помню точно). Просто взяли проводок и перекинули питание на моторчик по живее, все заработало. Кстати пришлось прибегнуть к колхозу, поставили кнопки стеклоподъемника от "Приоры". Теперь положение "Вперед-Назад" двигается с помощью них, а все остальное так же осталось на двери.
nitronj8
