Clk не глохнет!!
Artemspb222
Всем здравствуйте! Подскажите, если сможете... Автомобиль clk 320 1998 года, автомат. Такая проблема... приехал на авто, решил заглушить..., ключ вытаскиваешь, а двигатель не глохнет. Пробовал много раз - не глохнет. Пришлось снять все катушки на свечах, чтобы заглушить. Авто постоял неделю, всё нормальной, накинула кремы на аккумулятор, завёл, заглушил.... потом опять постоял пару дней с откл аккумулятор ом, одеваю кремы и сразу вкл зажигание и печка, хотя ключа в зажигание нет. При этом, если вставить ключ в замок и попробывать заводить, то стартер не крутит, никакой реакции нет. Ключ уже рыбка. Что можно сделать самостоятельно?
Заранее спасибо за помощь и советы !)
dewild
Думается мне, что надо разбирать замок и смотреть. Устройства не знаю, но либо заклинило личинку либо контакты в положении включенного зажигания
Don300
Скорее всего штатный иммобилайзер выключен, путём перепайки замка зажигания. Короче, разбирать все и смотреть - это не штатная установка, Кулибины, что то накрутили.
Dastan1014
MiG27
