CLK W208 2000г.в. рестайлинг. Электронный замок зажигания. Не заводится
4WARDS
CLK W208 2.0 kompressor 2000г.в. 192hp.
Добрый. Машина CLK W208 2000г.в. рестайлинг. Электронный замок зажигания. Не заводится, точнее не включается стартер. Ключ машина видит, руль разблокирует, приборка загорается. Но стартер молчит. Где искать причину. Что делать. Продиагностировать возможности нет. Спасибо.
Крымчанин
Дизельный Два
Без диагностики никак
4WARDS
Блин. Плохо.
4WARDS
Чё это за спамщик?
4WARDS
Проверил насос перемычкой - качает.
Проверил оба реле топливного насоса - работают.
Проверил от зажигания плюс на втягивающий стартера - подоется.
Постучал по стартеру молотком - завелась.
Вообщем как я понимаю готовится к ремонту стартера.
Andrey07
День добрый !!! Подскажи, пожалуйста, где находятся реле топливного насоса....и как их проверить...у меня проблемка, через зажигание насос не качает, подсоединял напрямую жужжит...
4WARDS
Одно под капотом где предохранители. Второе в багажнике, не далеко от аккумулятора, под чёрной крышкой.
Andrey07
....под капотом которое....если можно по точнее.....и как проверить их ???
4Hammer
Mercedes-Benz 230K
Экспорт-импорт-услуги
под капотом возле аккума, который в багажнике)) там и смотри, коробка небольшая возле клемы
yanchik12
