Здравствуйте.
Был на диагностике ходовой и кондиционера, у официалов.
Вопрос номер раз:
Кондиционер не пашет. Заправили - и не стартует.
По ошибкам пишет надо заменить 2 датчика - Кондиционера и внутренний: на испарителе.
Потомучто на датчике кондиционера показывает 1 бар, а по прибору замеряли должно быть 5-6 бар, как в системе.
Официалы со скидками насчитали датчик кондера 2100 грн, и датчик Температуры испарителя - 1500 грн
В программе нашел это:
http://elcats.ru/CImage.ashx?Path=G...NDqQMBHfQJeYk7GfhBjyKuRbevNcDZcpbO4vRrG9FFg==
если не видно то могу принтскрин прислать
это насколько я понял датчик кондиционера:
в картинке номер 77 по номеру мерса: A2108300072 (ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ НА БАЧКЕ ЖИДКОСТИ) в экзисте около 1к грн оригинал
это незнаю что за датчик:
картинке под номером 75 по номеру A1408300072 (ДАТЧИК НА БАЧКЕ ЖИДКОСТИ) в экзисте 4,7к оригинал
непонятно что за второй датчик? и чего он так различается в цене
По поводу датчика температуры испарителя:
http://elcats.ru/mercedes/Parts.asp...4341-ad49-5d1386e5e17f&Title=Подгруппа+3+из+4
если не видно то тоже скриншот пришлю
номер в картинке 482. по номеру мерса A2108300472. (Датчик температуры теплообменник) в экзисте стоит 370 грн.
По ходовой сказали развалочный болт поменять (у меня развал при нулевом схождении на одном из колес выше нормы) если визуально то до 10 градусов передние колеса в верхней части входят во внутрь:
http://elcats.ru/mercedes/Parts.asp...4e58-b4ad-ab0f3b5df18f&Title=Подгруппа+1+из+2
на картинке номер 53: по номеру мерса - A2029903101 (БОЛТ ПОПЕРЕЧН. РЫЧАГ СВЕРХУ НА РАМЕ)
или номер 41: по номеру A2023330571 (БОЛТ ПОПЕРЕЧН. РЫЧАГ СНИЗУ НА РАМЕ)
Все ли я детали правильно указал?Подскажите какие правильные.
VIN: WDB2083351F000952
Заранее благодарю
Вопрос номер раз:
Заранее благодарю
