[CLS 219] Не заводится
Mastalion
Приветствую.
Прошу помощи по следующей проблеме.
Буквально вчера авто (CLS 350 W219 2008) нормально заводился и ездил без особых проблем.
Сегодня (на улице не очень холодно, машина стояла на улице) при попытке завести машину обнаружил следующее:
- в салоне прозвучал пшик (как воздух спускается)
- часы на приборке сразу стали идти в обратный счет
- стартер сначала вроде крутанул, потом без дыхания
- передняя подвеска спустила
При этом на приборке ошибок нет, свет в салоне горит.
Грешу на аккумулятор умерший.
Крымчанин
Дизельный Два
Правильно грешите
Mastalion
Снял АКБ - оказался оригинальный А0055411001. Заряжал около 8 часов.
Думаю сегодня поставить и попробовать завести.
Стоит ли готовится к замене на новый? Читал, что оригинальные АКБ по 10-15 лет служат. Может полная зарядка в тепле решит проблему.
Если менять то на какой? Подбор в интернет магазинах выдает следующие варианты:
- VARTA Blue Dynamic 95 о.п. (595402080) - 8900 р
- VARTA Silver Dynamic Start-Stop AGM (595901085) 95 А/ч - 17 800р
Silver визуально один-в-один похож на оригинальный. Смущает двойная разница в цене. Может нет смысла переплачивать?
strong
Снял АКБ - оказался оригинальный А0055411001. Если менять то на какой? Подбор в интернет магазинах выдает следующие варианты:
Оригинал у Вас стоял Start-Stop AGM/VRLA,погуглите про этот девайс инфо и прикините сами,после приговора старому,на что тратиться.
Mastalion
Проблема решилась подзарядкой АКБ.
Антон Богаченко
С первого раза не заводится s220 полный привод, после запуска загорается check. С утра ошибка пропадает часа на 4, потом опять не заводится.
Крымчанин
Дизельный Два
Ответы
Просмотры
3 тыс.
Михаил.
