Цокот!!!!!
KENT-03
VIN: WDBRF40J75F597012 продан.
VIN:WDB2110921B348318 продан.
VIN: WDD2120481A501182
Подскажите пож. появляется стук звонкого тона как клапан подсел чтоли, с левой стороны если стоять лицом к мотору, слышен где то чуть выше выпускного коллектора, между ним и облицовочной крышкой, из 10 пусков один с цокотом, прогазую проходит. Бесит, какой то цокающий тонкий звук какое то клацанье что ли .Не цепь, не магниты на доворотчиках.
http://s018.radikal.ru/i521/1207/31/652c376285b6.jpg
applerus
w203 1,8 компрессор АКПП рест.
w210 2,6л АКПП рест.
Инженер-автоэксперт
Проверьте кланап егр. об
applerus
Инженер-автоэксперт
А что это. и где стоит.
я нажал отмену. сообщение ошибочно отправилось.
Клапан егр находится со стороны водителя ближе к крылу, но это скорее всего не то ведь вы поидее имели ввиду другую сторону
Костян555
Mercedes-Benz C Class C230, 1.8L I4 EFI, 2005 год
да непарься он цокает и у меня тоже только возле левого крыла
как на посл. фото
KENT-03
Не братва, клапан егр, я знаю как шелкает,он то шелкает то нет это не он точно, Уменя звук МЕТАЛТЧЕСКИЙ ТОНКИЙ ИМЕННО С ТОГО МЕСТА КОТОРОЕ УКАЗАННО НА ФОТО, ОН ИДЕТ С ГОЛОВЫ ДВ. ТОЧНО!!!! КАК ПОДСЕВШИЙ КЛАПАН ИЛИ НЕ НАБРАВШИЙ МАСЛО КОМПЕНСАТОР!!!. ХЕЛП!! вроде как слышал что была у двиг 271 проблема с подвисанием клапанов, до 2003г. но с 2004г. вроде устранили проблему. у меня 2004г.
Чижик
Забаненный
Устранили на рестайле, номер мотора ХХХХ 30 ХХХХХ.
KENT-03
Вот номер двигателя: 271948 30 422892 я так понял устранили, а цокотит((((
Чижик
Забаненный
Это гидрокомпенсатор,у меня тоже в том месте только с другой стороны. Попробуй промыть промывочным маслом и залить по гуще масло..Мне помогло...:D
KENT-03
Вот очень похоже, у меня 5w50 Mobil-1, куда гуще, или я чет не пойму даже 5w50 в последнем допуске по моему нет.
KENT-03
БИ-ПИ ВИСКО 3000 10W40 и проблем не знаю.
А пробег, и как же с допусками, получается что в связи с густотой масла дольше будет закачивать в компенсаторы дольше будет тарахтеть при холодном пуске?
Чижик
Забаненный
Не мороч голову этими допусками.Залей и не пожалеиш...:icon_e_smile: У меня пробег 151 000 км.Последние 20 000 км езжу на нем.Меняю через 6 000 км и тебе советую.:icon_e_smile::icon_e_smile::icon_e_smile:
KENT-03
Cпасибо большое попробую, тем более что скоро замена предстоит по пробегу))
KENT-03
aviator4962
Mercedes c230 kompressor sport WDBRF40J25A714458
гудрон себе залей...еще гуще...и всякуюь хрень людям не советуй...если не понимаешь, то не пиши...
Calumm
