Collision prevention asist plus не действует.
omb79
В названии ошибка. Collision prevention assist plus не действует. Приветствую. Менялся бампер после аварии, все работало, но в какой то момент, то ли после мойки ,то ли просто перестал работать радар. Предупреждения о столкновении нет. Внутри радара всё гуд, ни капельки влаги, проводка под бампер норм. Может укажите на возможную причину и что проверить? wdd2120341b196449
Johnsonnew
Диагностика была?
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
привет) в комбинации приборов проверяли, дистроник активен , может выключили?)
znatok65
я бы начал с проверки предохранителя F36 в переднем SAM
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
omb79
Прошу прощения.. глупо вышло. Не правильно тему назвал. Collision prevention asist plus не действует. Прошу админа исправить название
Крымчанин
Дизельный Два
может мне кто то объяснить смысл создания темы на форум ели нет даже короткого теста
тыкание пальцем в лужу ?? ?
omb79
с коротким тестом смысл в форуме отпадает. При всем уважении слова: на диагностику, сказать может каждый. Но некоторые люди говорят действительно дельные вещи. И иногда нужно всего лишь посмотреть 2-3 момента, из за которой может быть неисправность и в диагностике нужда отпадает. Так не проще разве?
omb79
если было бы проще, здесь тему я бы не создавал. все уж причины этого описывать не стану. Но если кто подскажет куда можно глянуть, буду благодарен
arkadij
купил звезду - не ной в пи...у
Наверно на последние купил , а на диагностику денег нет
Danyel
E300 W212
Подольск
Чего набросились на мужика? :)
Думается, что в Городе Металлургов просто нет правильной диагностики. Вот и спрашивает.
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
Привет) совет о диагностике правильный, иначе дороже выходит. Но тем не менее - основой этой системы является радарный датчик спереди в перед. бампере, вот в нем может быть причина, часто попадание влаги!
znatok65
Приветствую. название темы поменял, по Collision prevention assist plus может подскажите?
я уже подсказал с чего начать.
вообще все просто.
-проверить предохранитель
-проверить питание на радарном датчике
-проверить массу
-проверить проводку CAN до проходного разъема и далее до распределителя CAN
при наличии эл.схемы делов на раз-два
Rezwiy
Система проста как 3 копейки.
Есть радарный модуль в бампере, он - же является блоком управления A90 Collision Previntion Assyst. Важно чтобы было питание и связь по кан шине. Если питание в норме, кан шина не лежит, то проблема в самом блоке.
Пару раз на w166 проблема была в самом штекере, втыкающемся в разъём блока A90. И несчётное количество раз проблема была в самих этих блоках.
r0nlex1337
