Пользователей:
36 от 22 01 24
Гостей:
5587 от 25 05 24
Такое бывает если тюнер (адаптер) работают в PAL, а ДВД в NTSC, также в некорых моделях ДВД можно настроит траскодирование PAL в NTSC. Подключите обычный телик к плееру и проверте настройки плеера.подскажите пожалуйста. подключил двд приставку к comand через адаптер merv4. экран показывает и звук идет но изображение скачет т.е прыгает. в чем кроется причина не могу разобраться.
Попробуйте другой источник видеосигнала подключить к желтому тюльпанчику. Если все равно прыгает, для начала надо исключить детские ошибки подключения: прозвонить проводку питания, массы (должно быть по нулям, перекос всего 0,3 вольта между массами двух девайсов иногда дает "очень интересный результат"), синхронизации (обычно желтый провод). Подать полный видеосигнал (тот что на входе адаптера) через конденсатор на выходной 7-ой пин разъема С1 (8-ми пиновый), монитор Команда2.0 сам умеет выделять нужный синхросигнал.подскажите пожалуйста. подключил двд приставку к comand через адаптер merv4. экран показывает и звук идет но изображение скачет т.е прыгает. в чем кроется причина не могу разобраться.
