Comand 2.5
NexuS_89
S500 4-matic 2005
Автозапчасти
Доброго времени суток.
Интересует вопрос на что завязана магнитола, хочу поменять на нормальную через переходную рамку.
Ато через ФМ модулятор звук ацтой, пробывал распаять аукс, так оказывается что он у меня касеты не жует с чегото.
Чейнджер диски не видит (или сам чейнджер) кароче как то так.
Никола626
Завязана к блоку в багажнике справа.
У самого стоит 2дин через рамку, делали до меня.
Как я понял при осмотре :выкинули все (включая усилитель), протянули провода от магнитолы и примотали на провода идущие на колонки....
Звук не сказать что супер, явно усилителя не хватает... колонки "бозе"...
Nysali
MB
Возможно закольцован все оптикой, надо по вину смотреть. В любом случае менять команд не стоит. Если диски сд(а то бывает мп3 суют) не проигрывает, прикупи бушный чейнджер подходящий. Если решишь убрать команд узнай что потеряешь еще.
Видимо из случая оптики
NexuS_89
S500 4-matic 2005
Автозапчасти
Вот я и хочу узнать что я потеряю :)
А может можно без каких либо переделок нормальный команд воткнуть? 2.0 к примеру?
А еще, у кого есть навигационный диск? чтоб язык сменить, чтото нигде не найду, а если нахожу то ссылки уже не работают
KoT_666
Гаражных дел мастер
Партнёр Клуба
Mercedes ML 166
Бог с Вами....Чего Вы хотите терять? Если у Вас ничего нет....Кроме балалайки (код 352).Машина 1999 года...
NexuS_89
S500 4-matic 2005
Автозапчасти
ну может там функции бортовика на него завязаны? по опыту прошлой машины на мафон был завязан весь бортовик
KoT_666
Гаражных дел мастер
Партнёр Клуба
Mercedes ML 166
Простите,не сразу понял.Да,музыка привязана к салонной шине CAN.
Но это только управление с руля.....
Maxvel
MB W220
Доброго времени суток. Команд перестал воспроизводит радио, при включении очень тихо шипит и частоту показывает 00,0. При поиске станций ситуация не меняется, если ставить частоту в ручную все равно сразу сбрасывает на нули. Пробовал
Nysali
MB
возможно проблема в антенне или настройки какие то трогали почитайте может найдете чего то тут, ресет сделайте если не выйдет с настройками, если не поможет то на диагностику. Заднее стекло не меняли?
http://automn.ru/mercedes-w220/mercedes-benz-13875-10.m_id-1308.html
Maxvel
MB W220
Нет стекло не менял. Утром завел машину и произошла такая история. Кстати чистил снег с крыши, может задел щеткой антену. Спасибо за информацию.
Maxvel
MB W220
Проблема оказалось в антене. Подскажите пожалуйста она как нибудь мантируется, или же только вместе со стеклом?
pavel-li
Mercedes-Benz S 500 Long
Mercedes-Bens SL 55 AMG V8 kompressor
Donbass Arena
Плавник, это антенна навигации! ТВ антенна находится на самом стекле, приклеена, как и обогрев, а вот радио ни как не могу вспомнить где расположена!?
Nysali
MB
По краю стекла еще антенна есть. Радио антена в самом стекле нити.снимать обшивку надо акуратно у стекла вроде слева и смотреть Проблема может быть еще с антенным усилителем в потолке помоему находится.можно попробовать вытащить предохранитель минут на 15 отвечающий за систему, ссылку кину.и еще 1 полезную ссылку правда на английском
http://benzworld.org/forums/w220-s-...-key-fob.html#/forumsite/20548/topics/1834026
http://msvmaster.lv/mercedes-benz/s-class/w220/diagrams/rear-control-unit.html
NexuS_89
S500 4-matic 2005
Автозапчасти
Ребят, а для смены команда 2.5 на команд 2.0 что надо кроме самого команда?
Nysali
MB
Проще машину с 2.0 купить
byldog089
Добрый день.на команде появилась надпись-нет кассеты.он перестал реагировать на любые кнопки.только вкл и выкл.что с этим делать,что случилось?
    859,4 КБ · Просмотры: 471
xoTTa6
Полностью вся шина САМ и все устройства телематики ее использующие от рестайла, включая приборку.
Мехти55
Я на своей машине не трогал.отдельно под бардачком установил магнитолу.заменил колонки и в багажник закинул саббуфер.ЗВУК СУПЕР!!!!
vetalkierra
Подскажите, на comand 2.5 дорест. не работает крутилка выбора фунции, переключения меню, как это можно исправить
Даниил 18
