Comand ntg 4 проблема. Помогите.
Lipokast
Здравствуйте. У меня такая проблема. У меня мерседес s204 2007 года. Comand ntg 4. Пропало изображение на мониторе. Звук есть. Музыка работает. Экран открывается и закрывается, а изображения вообще нет. Скажите, пожалуйста, в чем проблема. И как её устранить.
Сгорела лампа, нет контакта, разъем и т.д. нужно снимать и смотреть.
Если нужен будет моник пиши в личку
Понял в чем косяк. Если посмотреть на экран снизу, со стороны ручки переключения передач. То видно, что изображение на экране есть. Нет подсветки экрана. Разобрал экран, вплоть до разложения экрана на слои. И увидел, что подсвечивавшая экран лампа, сгорела, и оплавился провод. Через несколько минут, выложу фото. И не в предохранителях дело, не в проводах.
ОБ этом и написал )
Если будут нужны контакты сервиса пишите в л.с.
Да. Спасибо. Просто на многих форумах, писали проверить провода и предохранители. А некоторые говорили, вообще менять на новый comand целиком.
А есть где купить дисплей lb070wv1 td 01? Желательно в Москве.
Screem продает,
А вообще в МСК можно отремонтировать.
Там еще есть косяк, обычно если замыкает, может навернуться блок розжига этих фар, (две прямоугольные белые фигни на плате внутри) У меня навернулись, поэтому особо не заморачивался и впаял диоды вместо штатных ламп, все пучком и гораздо ремонтопригоднее в дальнейшем, без головняков.
Если нужен будет моник свисти или звони 9194398278
А почем у тебя такой дисплэй стоить будет? И если можешь, расскажи как и куда впаивал светодиоды.
Дисплей за 4500 отдам, как покупал (просто по опыту работы, сотрудники бывают в Корее, Китае, и привезли оригинал там даже на шлейфах везде значки мерседес внутри, ну такой же короче) , но мне не понадобился потому, что у меня замкнули блоки розжига, а их нигде не взять....
Диоды ставил не я (предпочитаю не лезть туда, где на шарю), отдал в принципе так же 5 рублей. Но уже год работает и без нареканий. Я тут фотки выкладывал, ща попробую дать ссылку https://mbclub.ru/forum/showthread.php?t=28060
saboteur
