comand вопрос
  • Автор темы Автор темы ur0pbko
ur0pbko
Добрый день, товарищи!
Поиск использовал, но к сожалению нужного и актуального не нашел.
В итоге имеем MB w204 c300 2009гв. Вин WDD2040811F376100
В нем имеем comand ntg4, если не ошибаюсь.
Проблема собственно в чем. Команд при простое в пару дней, мог сбросить все настройки, радиоволны и тд. Сегодня же случилось вот что: радио работает, волны ловит хорошо. Монитор выезжает и уезжает как нужно, но не показывает. Вся система причем делает будто перезагрузку (кнопки погасают и внось загораются) где-то раз в 30 секунд ( то есть пропадает музыка и вновь появляется). На дисплее над рулем в настройках аудио, телефона и тд стоит 5 прочерков (_ _ _ _ _). В других темах я видел 4 прочерка.
В предохранители пока не лазил, полезу завтра, но что то мне кажется предохранители это самый лучший и маловероятный расклад)))
У кого какие могут быть мысли по поводу данной проблемы. И хотел бы узнать кто в Москве занимается такой проблемой.
Вопрос номер 2. Он уже по кондею/печке.
При выходе температуры ОЖ на 80 градусов, печка перестает дуть теплом и дует только холодным воздухом. Отследил что именно на 80 градусах. Сделали диагностику старом, выдает ошибку по "датчик температуры испарителя". Его значения постоянно скачут от -128град до + 90 градусов. Собственно вопрос. Поможет ли замена датчика или копать дальше? Нет желания кататься на замены по одному датчику.
з.ы. моторчик печки уже заменил...
Жду помощи, товарищи.
У меня была проблема с экраном, перегорали лампы подсветки ЖК, покупал сам экран отдельно, в твоем случае он просто не запускается, скорее всего внутри коротыш, на диагностику тебе дорога причем к дилеру с нормальной старухой и грамотным электриком, пусть посмотрят на что жалуется, там все подробно будет написано
mvimu
