Command для R класс
Микки
R класс 2008 года стоит родная CD магнитола с чейнджером на 6 дисков есть еще DVD с выходом на задние подголовники, Хочу либо родной command c DVD и навигацией либо 2 din помогите с выбором и проф. установкой
tihon
Установка доп.оборудования
есть несколько вариантов установки
1,установить дорестайлинговую модель головного устройства,[attachment=1:1x1i6sx4]mb-r.jpg[/attachment:1x1i6sx4]но она к сожалению не читает DVD,и навигация на транслите(англискими буквами по русски),чтоб просматривать DVD,придеться доустанавливать приставку в бордачек,управление в этом случае будет с пульта,при желании можно поставить штатный аналогоцифровой ТВ-тюнер,с выводом на передний и заднии маниторы(по установке никаких проблем)
2установить головное устройство нового поколения NTG2.5[attachment=0:1x1i6sx4]r-2.5.jpg[/attachment:1x1i6sx4],в нем уже есть 6 дисковй DVD,MP3-ченжер,жесткий диск,Bluetooh,слот под SD-карту,навигация на русском),к нему также возможно доустановить штатнй аналогоцифровой ТВ-тюнер(по установке могут возникнуть доп вложения,нужно знать комплектацию машинки(если нет микрафонов нужно доустанавливать,усилители если ЕСТЬ то менять,можно конечно обойтись без замены уселителя,но тогда немного проиграешь в качестве звучания))
3 установить нештатное головное устройство(их огромный вбор) и соглосовать его с штатной системой(управление с руля,картинку на заднии манитор, и звук с заднего двд на всю систему как в штате)это тоже возможно
    33,3 КБ · Просмотры: 382
    28,2 КБ · Просмотры: 375
Микки
DVD есть в подлокотнике,стоит музыка Кармон харден ,А не подскажите вопрос цены на 1 вариант с ТВ тюнером, и на 2 вариант , и куда обратиться. Спасибо за информацию,
Chylad
