Дальний свет или блок управления светом
preobrazhensky
Какая-то беда приключилась. Вито 2000. Случилось однажды при старте. В дневном режиме все путем. Ближний горит, приборный щиток в порядке. В ночном режиме какая-то хрень: ближний горит, дальний и противотуманки молчат. Лампочки все целые. Предохранители тоже. В блоке, как его там, который с четырьмя диодами и релюхами, полетел один диод. Пробит был насквозь. Заменил. Но все по прежнему. Теперь при включении противотуманок приборный щиток говорит, что горит дальний. Жаль нет схемы этого блока. Кажется он зовется блок контроля за состоянием лампочек. Может кто подкинуть его схему? Не охота, елки, пол-буса развинчивать чтоб ее самому малевать.
А может кто уже имел такой гембель, поделитесь опытом, чего ему надо?
Заранее признателен.
Сергей Карчигин
