Датчик абс
Grishas08
Загорелся абс . Диагностика показала перееданий правый . Поменял. Рулем покрутил. Доехал до дома и поставил машину. Через некоторое время машину завeл,ошибки нет. Начал ехать а она снова загорелась. В чем проблемам ? Датчик не оригинал может быть в нем? Диагностику снова не делал
perunov31
w211 E200K 2004 г.в.
Сисадмин
А может дело в сальнике ступицы.... откуда датчик берет показания
Grishas08
Просто на лаунче включили показание всех датчиков вот переедний правый не показывал значения. И в ошибке написало передний правый. А если бы был сальник ступицы он бы так же ошибку написал что передний правый датчик абс?
Grishas08
Да дело было в датчике. Новый не рабочий китайский )))
Кто подскажет сваг нормальная фирма?
Abolt74
W211, 270CDI, WDB2110161A070562
Добрый день! СВАГ=Febi. Это паковщики.
FUN62
БЫЛО ТАКОЕ,проблема оказалась не в новом датчике,а в металич стружке,грязи от тормозного диска попавшей в контактное кольцо ступичного подшипника,проблема была решена заменой ступичных подшипников,теперь есть новый датчик абс не востребованный(диагносты-пиадоры)
nik 1191
E320 W211
Писали уже на форуме что датчики крайне редко выходят из строя, чаще переламываются провода и закисают разъемы. Так что ваш старый датчик вполне возможно что исправен.
Ответы
Просмотры
2 тыс.
RuslanBoomB
