Ом 628 W463 Датчик давления наддува жалуется на недостоверные данные(ошибка 2013)
Дмитрий 27392
Калуга
При работе на холостых оборотах двигатель падает в аварию
Но если скинуть ошибку и держать обороты в пределах 1000 то все нормально. И если скидывать ошибку и сразу начать ехать то все отлично турбины работают, но как только остановишься и двигатель начнет работать на холостых, то сразу отключаются турбины и появляется ошибка (2013)
На шланге который идет к датчику есть трубка по которому считывается давления,и на холостых там образовывается вакуум, а если нажать газ то давления появляется
Вин wdb4633331x130231
Отключил датчик на егр и все заработало, но появилась ошибка по датчику от егр!
Подскажите пожалуйста люди добрые, куда копать, всем заранее спасибо
    2,3 МБ · Просмотры: 0
Крымчанин
Дизельный Два
для приоры это нормально
Danyel
E300 W212
Подольск
Автор, это Крымчанин написал к тому, что, задавая технические вопросы, нужно указывать VIN автомобиля. Иначе вместо вразумительных ответов получите либо чушь, либо стёб. Не все гелики одинаковые.
Владислав_30
