Датчик дождя не работает W245 B200
игорь липецкий
Здравствуйте. Заменил лобовое стекло на Saint-Gobain Sekurit здесь http://sgsrus.ru/service/. Говорили , что на Мерседес ставяться . Датчик дождя не срабатывает. Приехал в Антриб, взяли 700руб. но датчик не прописали. Говорят стекло не оригинал и каких то штрих кодов нет и прописать не возможно. Ребят кто в теме дайте наводку куда податься и возможно ли восстановить работу?
Поездил я под дождями, в первом положении работает обычный прерыв режим. Датчик на стекле стоит, свет включается в режиме авто... Стекло меняно, но производитель один и тот же,как на всех остальных стеклах, только без лого Мерседес лобовое. Опять я в непонятках..
Ну вот сверху указано,1600931526040.png, нету на вашей машине датчика дождя, есть только датчик света, поэтому на вашем авто первое положение это прерывистый режим работы дворников!
Так что он тогда мозг парит!!!
Сначала бы комплектацию проверил!
Так ему же старый хозяин сказал
Езжу 2 неделю на w 245, пошёл дождь, датчик дождя не сработал ни разу, старый хозяин говорит, что датчик включается автоматически и у него все работало. Куда копать, подскажите?
Получается нет датчика... скиньте ссыль пожалуйста, где так подробно можно комплектацию посмотреть.
Странно, датчик света, стоит, а дождя нет.. Первый раз с такой комплектухой сталкиваюсь...
Всем Спасибо за помощь!!!!
Вообще то отдельная ветка есть для этого!
Сделаем исключение:
pepelac7575
