Датчик разряжения воздуха
bemeg
Добрый день. Подскажите пожалуйста. Нужен датчик разряжения воздуха в блок управления двигателем 111.941 2,0 PMS. Отдельно запчасть не продается. может кто подскажет альтернативу? Отдельно мозги больно дорого стоят. Заранее спасибо за ответ.
bemeg
Всем привет!. Ребят подскажите где можно достать датчик разряжения воздуха, устанавливается в "мозги" отдельно деталь не заказать идет только в комплекте с ЭБУ. Может от какой другой машины подходит. Никто не сталкивался. Спасибо.
81blok
Поскольку это все таки электро-деталь, на ней должен быть оригинальный номер, запишите его и обратитесь в магазин радио деталей. Например магазин "Чип и дип".
TK1
Сервис мерседес
Нет отдельно ничего и не советую лазить в блок ,его нужно оттестить и отремонтировать -все будет гут
bemeg
просто датчик уже снят (просто распаян) сгнила внутренняя мембрана, из-за этого не работает:(
bemeg
я там внутри стоит мембрана ну и контакты соответсвенно, думаю в радио деталяхз вряд ли будет подобная штука, хотя за совет спасибо, попробую обратиться
81blok
А лучше придти к ним в магазин с этой штуковиной, коли вы ее уже отпаяли от платы!
bemeg
Ребят не подскажете где в питере можно прикупить б\у ЭБУ, на 111 двигатель? Если запчастюшки не отыщется, придется покупать, а новый стоит больше чем сам авто(((
ayushmayo
