Датчик температуры в ногах пассажира
  • Автор темы Автор темы Ivan76
Ivan76
При замене фильтра сломал этот штекер на датчик температуры , который в ногах пассажира . Заказал, но как его на провода надеть ?
Вытолкать контакты наружу и вставить в новый разъем.
Кто может подсказать, этот разъем уже с контактами в комплекте идёт ?
a0295455528
a0295455528
Нет конечно!
Штекер отдельно, пины отдельно, уплотнители отдельно!
Единственное есть ремонтные решения, это кусок провода примерно сантиметров 30, с обоих сторон которого уже установлены пины с уплотнителями!
    52,6 KB · Просмотры: 178
    24,2 KB · Просмотры: 180
Нет конечно!
А контакты отдельно где искать? Помогите, не разбираюсь в этом )
Что то мне говорит что судя по номеру штекера, это штекер не от датчика температуры испарителя, да ну и ладно, сколько там проводов и какое у них сечение, есть ли на них резиновые уплотнители и какого цвета?
Там сечение 0,5. Вот таких два надо A0165454126, они 0,25-0.5. Уплотнителей там вроде нет. Или два таких A0135454426, они 0,5-0,75
На пластиковом кожухе в ногах пассажира. Там стержень , к которому подключен этот разъем. Я так понимаю это датчик температуры .
2 провода , уплотнителей нет
там сечение провода 0,5 ? я просто не помню. Вот таких два надо A0165454126.
Просто без vin я на 212 нашёл штекер на датчик испарителя с другим номером и он двух пиновый, и потом проще один шнурок с уже обжатыми проводками купить
Прочитайте выше, я еще номер скинул
одно из сообщений с другим номеров вы удалили!
я к сообщению добавил это вы цитируете удаленное сообщение, я в WIS глянул и уже с уверенностью написал что там 0,5
Большое вам всем спасибо ) поставил в заказ контакты, получается сам штекер мне не нужен новый
А тема как называется???
и в этот разъем проводок с уплотнителем может не влезть
Виталя180288
