Добрый день всем.
Поменял датчик температуры, заказал новый оригинпльный. Установил, но он показывает температуру -37 градусов.
Что с ним делать? Может нужно как то компом его адаптировать?
Е200 wdd2120481a678756
Все заработало. Медленно температура за полдня поднялась.
Самое интересное что из-за этого датчика бились ошибки по ремням, патронам и куча чего еще. Только диллер часовой диагностикой выявил эту проблему. Все ошибки погасли. Может поможет кому мой опыт.
Датчик температуры сколько раз я менял ,реагировал сразу.почему он должен пол дня подыматься лично я так и не понял.там вся эта проводка где то рядом если не вместе на датчики сработки подушек.температуры и пр.массовый провод есть.Так лично мое мнение..дилер так дилер..
