Датчик температуры воздуха в салоне.
дмитрий555
Люди добрые! Подскажите пожалуйста. Не работает как положено климат контроль. В салоне дует не холодный а обыкновенный воздух. 220-я уже третья у меня. Знаю как работает климат. А тут парилка. Кондиционер исправен 100 %. На диаг. как то сказали , что не работает датчик, который находится на переднем плафоне. Ставлю ( разборки) другой, сражу же климат начинает работать, но глючит все остальное в салоне.До рестайл видать не подходит. У меня рестайл 2005 г. Нигде не могу найти б.у. плафон под этот VIN. Новый стоит 26000 р. Может можно купить плафон с дорестайла и как то снять этот датчик оттуда и переставить на свой? Может есть еще какието варианты?. Мой датчик при осмотре был оторван. Я его припаял, но чувствую это не то. До 14-15 градусов на улице, вроде в салоне комфортно. А как жара на улице, дует и дует вентилятор и воздух не такой холодный.
Вставляю другой плафон. Климат работает как положено. Но, включаются(не выключить)задние плафоны. Слабо светится табло климата и еще пару глючков. Тут все понятно. Спецы говорят на рестайл не подходит плафон с до рестайла. Поэтому и глюки. Но я не могу понять. Какие обозначения(номера) или еще что то (на обратной стороне маркировка) нужно искать для машины 2005 года. Их всего выпущено 200 шт.
5iYkyUrqk
VIN WDB2201841A465930
Самодиагностика климата выдавала ошибку на этот датчик? Спрашиваю, т.к очень похожая история, не дует кондей холодным, ставлю на 12-13 а толку не много, при данной температуре должен быть дубак! Но климат пишет, что все в норме ---
dasauto000000000
