Игорь1012265
- Сообщения
- 12
- Реакции
- 0
не показывает температуру двигателя как подключить брал машину не работал датчик ...
Это вопрос к Всевышнему,земным обитателям ВИН нужен.не показывает температуру двигателя как подключить брал машину не работал датчик ...
А сейчас датчик работает?ВОТ VIN WDB1240231A668406
Его нужно заменить на рабочий.
Датчик из салона не выходит. Он на двигателе стоит. На ГБЦ - спереди, слева: там два датчика. Один - управление магнитом вентилятора, второй - термометр.так я не могу найти где он из салона выходит на двигателе провод надет и дальше розьем отключон
А тут точно дизель стоит? Номер мотора напишите.ВОТ VIN WDB1240231A668406
Откуда на WDB1240231A668406 дизель? Что есть Дизель 2.0 простой трактор? Что-то не припомню эту модель... Номер у этого "Дизель 2.0 простой трактор" есть? Или модель?Дизель 2.0 простой трактор, вообщем от датчика что в головке стоит провод надет но заканчиваеться возле блока предохранителей я и говорю хочу найти что з щитка преборов идёт а где он хрен его знает хочу на прямую и преборы попробывал вытащить что то держыт((
А ЧТО???
А ВИН не бьётся вообще.а как проверить вин
Она бензиновая была три месяца назад поставлена на учот с дизильным двигателем....
