Датчик турбины!ПОДСКАЖИТЕ
Алексей555
Мерседес С-220 CDI W-202
Мерседес С220 CDI W202 1999года.Вечером поставил на стоянку все было в порядке!утром стал заводить,а он заводится и через пять секунд глохнет,с третьего раза завелся но начал троить и дымить,поработал минут 5-7 и опять заглох!!!открыл капот и услышал что датчик включения турбины трещит внутри(при выключеном зажигании),я его снял-постучал,продул снял верхнюю крышку но ничего особенного там не увидел,после поставил обратно-двигатель завелся как ничего и не было,обороты выровнялись,проехал все нормально!вот теперь думаю,а что это было?может датчик умирает?или что?Кто сталкивался с подобной проблемой?какие решения?Буду благодарен за совет
Dimon218
