Датчик уровня омывайки в бачке
-ваван-
MB w124, 230E, M102,ABS
Подскажите,не горит лампа омыват. Какой у неё принцып работы?
Или у меня здесь не все запчасти?
Или это вообще что то с другой темы?:icon_redface:
    21 КБ · Просмотры: 110
    21,8 КБ · Просмотры: 434
Сан Саныч 86
посмотри сначала не датчик, а фишку, которая подходит к контакту, раскрой фишку и посмотри состояние контактов, может один отломился, у меня было, я припоял и все)))
Pit
Сейчас Vito 220 CDI
А сама лампа-то рабочая?
-ваван-
Хорошо гляну,хотелось бы знать, та это все запчасти или нит?
Просто както странно он весь пласмасовый как работаетта?
Пробывал прозванивать нифига О. Даже вводу опускал ничего.
Сан Саныч 86
вообще он поплавкового типа и работает на заполнение самого себя, просто если его до тебя разбирали могли что-то сломать((( так на фото ничего криминального не видно
Сан Саныч 86
А где паплавок та?
должен быть в колбе, там на второй фото я просто рассмотреть не могу, есть что нибудь или нет??? просто могли уже вскрывать и какую нибудь маленькую деталь не поставить((
Максим Викторович
Mercedes E 200 94 года Мкпп
старший инструктор по пейнтболу
у меня вообще просто сгорела лампочка в приборке,поменял теперь работает.
Zombec
Датчик уровня
Принцип действия - пластиковый поплавок с магнитом, при снижении уровня воды замыкает геркон и загорается лампочка на панели. Геркон с резистором находится внутри центральной трубки. у меня была такая проблема - до меня кто-то пытался его разобрать, разбили колбу геркона и оборвали провода. восстановить это достаточно геморно, проще оказалось купить новый датчик. Мне он обошелся в 30 долларов, заменил - все заработало.
-ваван-
Я бы тоже купил, но такой штуки у нас не продают:icon_e_surprised:
deniskagrinyov
E230
У меня вот датчик загорается при включении габаритов, при их выключении тухнет. Всегда лампа горит независимо от количества жидкости в бачке. Датчик разбирал, мыл, контакты чистил
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
номерной знак подсвечивается? т.е. все 6 ламп габаритов исправные, в при борной лампа габаритов местами с датчиком омыват.не перепутана?
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
проверяем/тестируем датчик уровня омывающей жидкости
    691,6 КБ · Просмотры: 486
    264,8 КБ · Просмотры: 433
    269,8 КБ · Просмотры: 435
    260,5 КБ · Просмотры: 428
    365,8 КБ · Просмотры: 474
profix by
W124 .250td. акпп.95г
100% перепутана фишка в приборке,и неисправны габариты или не те лампы стоят по ватам
m-martin77
