Датчик уровня перед.моста для пневмоподвески
HERMIT
Mercedes S-class W220 Long
Krasnodar
Парни, всем желаю здравствовать! Плиз подскажите, надо ли адаптировать старухой, датчик уровня переднего моста для пневмоподвески ( он-же датчик системы регулировки величины дорожного просвета )
Поясню, на моей машинке он уже давненько начал подглючивать - то целыми днями нормально работает, то пневмоподвеска становится жесткой, при этом на панели пишет AIRMATIC wisit workshop! Посетил старуху, ( а она от меня не совсем близко находится ) вердикт - левый передний датчик помирает. Купил в Existe новый, правда не оригинал, а его заменитель - Vemo V30-72-0173. Свой демонтировал и установил его, но...на панели сразу-же пишет AIRMATIC wisit workshop! Ставлю свой, всё нормально, на панели всё чисто, снова ставлю новый и снова AIRMATIC wisit workshop!
Так вот, собственно вопрос, надо ли его адаптировать старухой? ( к сожалению к старухе пока попасть не могу ) Хотя что-то мне подсказывает что не надо...
Тогда получается что он бракованный? Однако...
Сейчас, уже где-то пару дней езжу на старом, пока нормально, но думаю что не надолго...
Не надо ничего адаптировать.Может новый датчик развёрнут на 180 град.?
HERMIT
Krasnodar
Да вроде нет, к правильности установке отнёсся очень щепетильно, установлен один в один как старый...эта версия отпадает...
xoTTa6
Ставьте оригинальный датчик, или сверяйте показания старого и подгоняйте под новый. Сам датчик, суть, переменный резистор.
HERMIT
Krasnodar
а вот тут не совсем понятно, можно по подробней..?
HERMIT
Krasnodar
Парни подскажите плиз, хочу приобрести оригинальный датчик уровня перед. моста для пневмоподвески, артикул A 010 542 77 17, так вот в Экзисте, где и хочу его купить, в примечании, про него пишут следующее:
487 ПОДВЕСКА ABC (АКТИВНЫЙ КОНТРОЛЬ УРОВНЯ КУЗОВА) [487]; в связи с чем у меня возникает вопрос: подойдёт ли он на мой автомобиль? ( в подписи )
У Вас нет кода 487.Подвеска AIRMATIC ,а не ABC.Что-то 220 в списке не наблюдаю.......
  • J2PrinterWorks print document.pdf
    67,1 КБ · Просмотры: 100
HERMIT
Krasnodar
Понял что ничего не понял...поясните просто в двух словах - подойдёт на мой автомобиль, или не подойдёт это датчик ( A 010 542 77 17 )
HERMIT
Krasnodar
это есть плёхо :icon_cry:
Васькин
