Датчик внешней температуры W203
Сашка212
Мерседес W203 C240
Красный Сулин
Здравствуйте!!! Столкнулся с такой проблемой,начал глючить датчик внешней температуры воздуха,что стоит в бампере,купил новый,якобы оригинал,несколько дней поработал и вот опять -40,снимали фары,соответственно бампер,отключали массу,после сборки поработал пару дней и сейчас та же песня,-40, подскажите в чем причина может быть и как это влияет на работу мотора и климата? Собираюсь в дальнюю дорогу,не хотелось бы сюрпризов......мерс w203,C240, 2,6 автомат 170 немецких коней
В принципе это не влияет на работу двигателя да и климата вроде тоже!
У двигателя свой датчик температуры всасываемого воздуха!
-40 это обрыв!
Спасибо! Будем пробовать искать
-40 это обрыв!
есть еще важное замечание, при отключенном датчике(обрыв) , повышенный ток покоя
Два дня не разрядился. Может ещё хватит на несколько дней, если аккумулятор хороший.
Все вообщем норм….решилось все покупкой б/у датчика с японского распила
Ценитель
