Датчики вертикального ускорения W220 WDB2201671A359940
weiderfx
W211 2.2 CDI OM646.821
WDB2110081B030030
Украина, Винница
Добрый день, уважаемые форумчане. Решил заменить датчики ускорения кузова. Всегда думал, что их 2 и они крепятся на передних стаканах. Но когда начал искать данные датчики, наткнулся на информацию, что есть ещё некий задний датчик вертикального ускорения B24/6, который находится в багажнике справа. Отсюда возникает вопрос: есть ли он на самом деле? Если да, то где именно? Или всё же это ошибка? Заранее благодарю за ответ.
    65,1 КБ · Просмотры: 144
На передних стаканах стоят - Датчики ПРОДОЛЬНОГО УСКОРЕНИЯ!
В багажнике стоит - Датчик ПОПЕРЕЧНОГО УСКОРЕНИЯ!
С чего вы взяли какое то ВЕРТИКАЛЬНОЕ УСКОРЕНИЕ???
У вас что машина летает?
weiderfx
WDB2110081B030030
Украина, Винница
Остроумный ответ. И добавить нечего. Но я данные датчики не просто так обозвал датчиками "вертикального" ускорения кузова.
Спрошу иначе: что за датчик B24/6 и где он расположен.
Начнём с того что датчика В24/6 не существует! (где вы взяли эту картинку не понятно)
Существует датчик В24/2 (датчик поперечного ускорения)
Расположен он под задним сидением с правой стороны!
Выглядит вот так
weiderfx
WDB2110081B030030
Украина, Винница
Выглядит вот так
Благодарю за ответ.
То есть вот такого нет?
  • 2.pdf
    197,2 КБ · Просмотры: 139
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
Реклама на форуме
GLC253
Санкт-Петербург
У вас должны стоять
    953,2 КБ · Просмотры: 152
weiderfx
WDB2110081B030030
Украина, Винница
Ребят, так а какие комментарии на этот счёт? Потому что я запутался слегка.
  • 2.pdf
    197,2 КБ · Просмотры: 125
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
Реклама на форуме
GLC253
Санкт-Петербург
С фото беда)
по VIN задний датчик должен стоять, а есть он или нет на авто надо уже, или компом по действительным значениям. А может легче рассказать проблему - причину по которой решили датчики менять?))))
weiderfx
WDB2110081B030030
Украина, Винница
С фото беда)
Не адекватное поведение подвески. Особенно задней части. Завожу авто на холодную, начинаю поездку, всё едет мягко и хорошо. После проезда нескольких неровностей авто дубеет и едет "плашмя" часто, не отрабатывая вообще ничего. Задняя часть вообще пробивает на любом мелком стыке. При том что манера езды не меняется. Еду максимально спокойно. На кнопки регулировки жесткости реагирует, по пневме ошибок никаких нет.
Находил на форумах информацию, что у человека на ML такая же ситуация была, замена датчиков помогла. Я уже просто не знаю что делать, дико раздражает такое поведение авто. Ещё и на R16... Не представляю что будет когда лето R18 верну.
Встречал такое на аирматиках именно по задней оси!
Там стоит датчик уровня на стабилизаторе! Так вот к нему тяга частенько закисает!
weiderfx
WDB2110081B030030
Украина, Винница
Понял. На всякий случай сниму все тяги и смажу. Передок тоже бывает жестит, но реже намного, чем задок. Сегодня утром ездил по делам, всё было вообще шикарно. Потом в какой-то момент стала опять слишком зажатой после проезда лежачего.
Приверьте ход самого датчика! Может сам закис!
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
Реклама на форуме
GLC253
Санкт-Петербург
датчики уровня ни при чем! Вы правильно занялись именно датчиками ускорения кузова, если точно регулировка жесткости при нажатии на кнопку изменяется
weiderfx
WDB2110081B030030
Украина, Винница
Да, кнопка работает. Клапана ADS открываются и закрываются. Попробую датчики менять тогда, надеюсь что поможет. Но тяги проверю на всякий случай заодно.
w 124 мурзик
