Давление в топливной системе w212
Ромнигер
mercedes w212, E350, CGI
Всем доброго дня! Мерседес w212 е350 2010-года выпуска. Иногда при увеличении нагрузки на двигатель (в основном на перевалах и крутых подъёмах) появляется звук схожий со стуком клапанов. На диагностике сказали что давление в топливной системе остаётся неизменным (на холостых оборотах около 20000 кПА) хотя с увеличением оборотов должно повышаться. Необходима замена насоса высокого давления. Думаю, неисправность насоса высокого давления проявляла бы себя и в других случаях. От замены отказался, так как машина не подводит. Фильтр и бензонасос заменил сразу же, причина не устранена! Возможна ли другая причина?
Взять диагностику и проверить порог детонации
Диагностика ничего не показала. Единственная на данный момент версия - гидравлические компенсаторы. Промыл двигатель пятиминуткой "Liqui Moly"
, заменил марку масла, очистил дроссельную заслонку. Жду результатов.
раз уж мыть, то лучше Tunap157
Две недели обкатки, результат радует. двигатель стал работать намного спокойнее, звук гидриков практически пропал. Параллельно стал заливать комплексную топливную присадку (25 мл/10 л)
405-500x500.jpg двигатель похоже остался доволен!!!
Shapiev
