deleted
  • Автор темы Автор темы AME5
AME5
deleted
Датчик до турбины интересен. А большая температура это он в обрыве, т.е 1., а должен в кОм. Без работы этого датчика нет наддува.
Софтина кривая
Да этого у вас была не эта проблема
Либо неправильно диагностируете
Либо кривые датчики
Либо проводка косячит
Просто каждый должен заниматься своим делом. Тогда таких тем не будет. О чем может идти речь если это описывается словами автора и не подкрепляется скринами, фото итд. Может они вообще не знают где этот датчик стоит? Ну неужели нельзя взять тестер( мультиметр) проверить сам датчик, проверить два провода, фишку- штекер, на блоке фишку, сам блок?
Думаю да и процент очень велик.
GARAGE_111
