Дергает двигатель
Destes
W211 E270 CDI 2004год
WDB2110161A588528
Добрый вечер, купил машину неделю назад Е270 CDI 2004 год, на холодную машина тянет, едит и мчится ))) тобишь всё отлично, как только прогревается начинает дёргать, на скорости трясёт всю машину даёшь больше газу тянет отлично но опятьже, иногда с тряской когбудто топливо не поступает так как должно или же воздух гдето подсасывает, дня два назад выбило патрубок большой который идёт от двигателя на против левой фары вниз к радиатору, мотор закаптил тяга пропала, снял пласмасываю защиту под левой противотуманкой, поставил обратно патрубок, тяга появилась копыть прошла, но всё равно дёргается на прогретом движке, топливный фильтр менял не помогло, мотор работает тихо не троит, но слышин небольшой вой при 1500 - 2300 оборотом со стороны турбины, помогите ломаю голову, за мерс не кто не хочет братся ибо в дизилях не шарят.....
Danelius
Литва
Вильнюс
Привет!
Либо воздух подсасывает ( шуршание , шелест? Коробка как бы буксует? )
Или же расходометр накрылся ( скинь фишку с ДМРВ, если ничего не меняется, дело в нем )
Destes
WDB2110161A588528
Да верно коробка когбудно пробуксовывает , когда дёргается обороты плавают,на счёт воздуха в стороне турбины вой я бы сказал, ещё когда залезал под машину снизу был звук когбудно возду где то спускает )) как то так))))
Danelius
Литва
Вильнюс
Тогда проверяйте герметичность наддува...
Artemw211 320CDI
Посмотр прокладку между блоком и выпускным коллектором, а после между турбиной и выпускным коллектором...
sonic_Perm
Если при езде ощущение что коробка буксует, скорее всего пробило прокладку между контурами охлаждения атф и антифриза в радиаторе. Проверьте уровень и состояние жидкости в АКП. Уровень антифриза не уходит?
Destes
WDB2110161A588528
Нет антифриз не уходит, сейчас нету времени проверить полазить, на днях отпишу что и как )))
Destes
WDB2110161A588528
Сегодня посмотрел визуально все патрубки, и турбину не чего подозрительного не увидел...:(
Necromento
