Дергает при резком разгоне на первой скорости MB ML W164
Hannnibal
Друзья, может кто-то сталкивался и подскажет, что это может быть ?
Авто: Mercedes ML W164 350 CDI
VIN: WDC1641221A633267
Год: 2010
При резком наборе скорости на 1 передаче начинает тупить и дергать авто, захлебываться прям.
Если сбавить скорость при этом и далее спокойно жать на газ, то все возвращается в норму.
Если с самого начала набирать скорость плавно, то все спокойно, скорость набирается, коробка переключает на вторую и тд
Думал может давно не менял масло в АКПП и фильтры, но нашел чек, что 5 лет назад все менял и проехал всего 25000 км после этого, что маловато для того, чтобы масло "поизносилось".
Кто-то сталкивался ? Можете подсказать ?
Заранее благодарен.
устала машинка
нет у нее желания резко стартовать
ехай на диагностику
устала машинка
ехай на диагностику
Так ведь был вот недавно пару месяцев назад в DasMB, ничего не нашли связанного с АКПП или двигателем. Полную делали компьютерную
смените сервис
ну да ,я не знаю как на дизеле в баке подкачивающий насос стоит ,если да то его производительность проверить
привет) а тогда , пару месяцев назад, был этот же дефект?
Возможно топливный насос, у меня на другой машине подобное было особенно на горячую. Снял насос литраж хороший давал а когда подсоединил датчик давления оказалось что не давит почти. Заменил насос проблема исчезла.
Привет ! неа, там просто ТО делали и по ходу я всегда прошу полную диагностику провести "а, вдруг, что" :)
РЕШЕНИЕ НАЙДЕНО?
В итоге обратился к своему знакомому механику, он конечно же сразу сказал, что не АКПП.
Тоже про насос топливный подумал или где-то меня угораздило залить некачественное топливо или сажевый засорился, возможно что-то с турбиной. (езжу в основном по городу, по трассе редко)
Само решение, которое было предложено попробовать и протестировано - довел уровень топлива в баке до 1/4, заехал на проверенную заправку и залил присадки в топливный бак "WYNN's Supremium" - 4 колпачка, залил дизеля до полного, далее катался на машине по трассе в течении часа.
Периодически останавливался, чтобы снова с первой скорости стартовать шустро. Сперва подергивало, как и раньше.
Но в моменте при очередном резком старте машина так же немного "затупила", из вохлопных повалил черный дым, но далее все выровнялось и машина снова теперь бегает и набирает скорость, как и раньше. ?
Уж не знаю сажевый ли прочистился или все вместе, но все наладилось.
//спасибо всем, кто не оставил тему без внимания и ответил ?
    77,8 KB · Просмотры: 5
РЕШЕНИЕ НАЙДЕНО?
сажевый если забивается тяги нет ни на первой ни на второй
VGMers
