Дёргается и дымит (на холодную/и горячую ) Мерседес в202 1996
moiegit27
Белоруссия
Брест
Когда машина долго стояла сутки при заводке (температура +15-+25) плавают обороты и дёргается 20 сек (если подгозовывать то не дёргается)
Если постоит 4ч то точно также. при этом идёт белый дым во время поддергиваний . Помогите пожалуйста
Мерседес в 202. 1996г. 2.2л атмосферный дизель
нет воспламенения в цилиндре ,надо сперва узнать в каком, а потом там померить компресию ,и форсунку в каком состоянии , пробуй как заведеш от аппаратуры откручивай трубки высокого давления , на каком цилиндре не будет изменений значит в том и ищи ,
Там скорее нет простого дизеля, мотор скорее всего 604.
там 601 й мотор такого года машина ,у меня спринт 96 г там 601й мотор ,
На спринте 601 простой и 602 уже не простой, а вот на 202 не факт что 601 и обьем указанный в 1 сообщении соответствует ом 604.
Опять тема "угадай мелодию" В ответ на поставленный таким образом автором вопрос можно только сказать.....Вам в сервис надо.
А по симптомам в первую очередь проверить систему предпускового подогрева (свечи накала и прочее)
разницы нет какой движок отпускай по одной трубке от форсунок ,где не будет изменения там и причина в том цилиндре, а вобще можно угол впрыска раньше поставить может выровниться
j.bond.007
