На холодном двигателе при низких оборота дёргается ML w166 350 Bluetec
Vitali w166
Всем привет.есть проблемка с авто.
Стал последнее время замечать,что на холодном двигателе при низких оборота немного добавив газу происходит дергание.
Если больше дать газу всё хорошо,или убрать вообще ногу с газа также всё проходит.
Подскажите пожалуйста где искать,так как диагностика не показывает ошибок .
Провалов в мощности также нет,КПП полностью в порядке. Может кто уже с такими проблемами сталкивался. За ранее благодарен.
wdc1660241a381680
Ошибки смотрели, ни в коробке ни в моторе ошибок нет, что больше всего и смущает.
тогда ближе к гидротрансформатору смотреть! При его дефекте может и не быть ошибок
Что делали до того как начала дергаться ? Колечко зеленое на патрубке наддувочного воздуха на месте стоит или потеряли при замене фильтра топливного.
1) Зеленое колечко на патрубке было порвано, заменено на оригинальное. Изменений нет
2)Один сервис нашел небольшое отклонение по датчику противодавления, заменили на оригинал, сбросили адапатации. Теперь стало хуже)
3)Ошибок по прежнему ноль
Я подключил ELM и на ходу отловил момент, когда происходит "дергание", в этот момент начинает немного скакать абсолютное давление во впускном коллекторе и прыгают показания состояния дросселтной заслонки.
Прикладываю графики когда все нормально (нет пилы и все равно) и когда есть проблема.
Может есть светлые мысли куда копать дальше?
ПС Предыстория чуть более подробно
1) Машина начала подергиваться при поддержании постоянной скорости на малых оборотах и малом газу
2) После этого машина начала уходить в странный аварийный режим без ошибок, при газе в пол машина разгонялась безумно медленно, но скорость набирала любую (до 140 кмч точно)
3)Спустя час-два появлялся чек и машина начинала нормально ехать. Чек - ошибка клапана егр
4) Клапан егр начали демонтировать, повредили к сожалению (прикипел намертво), заменили его на новый аналог
5) Ошибки по ЕГР ушли, машина поехала, но начала опять периодически дергаться
6) Заменил от греха топливный фильтр, нет эффекта
7) Сбросили адаптации двигателя - не помогло
8) Заменили датчик противодавления - не помогло, как будто бы даже хуже стало
9) Ищу другие варианты
И может кто-то посоветует куда можно с такой проблемой в Питере приехать?
    51,5 KB · Просмотры: 2
    62,3 KB · Просмотры: 2
    81,3 KB · Просмотры: 2
    82,2 KB · Просмотры: 2
так в чем проблема приезжай проверим - телефон в подписи! Сервопривод турбины так же может сбоить - с подергиваниями.
pavel2008dp
