Дёргается коробка на 1 и 2 скорости
  • Автор темы Автор темы Daria
Daria
Всем привет!
Возникла проблема на GLK 350.
Автомобиль стал дергать на первой и второй скорости. При переключении скоростей. Коробка автомат.
Далее на высоких скоростях все нормально.
Отвезла к официалам. Ничего не нашли. Сказали коробка адаптивная, и так как ездит 2 человека она адаптируется. Сбросили настройки адаптации до нуля.
Отвезла в другой сервис. Ошибок в электронике нет. Потом посмотрели механику. Сказали сгорели фрикционы и надо менять коробку. Стоимость 150 тыщ + сборка/разборка 15
Отвезла в третий сервис. Ошибку в электронике нашли - что-то с гидравликой. Потом подключали какие-то гидронасосы, я плохо в этом разбираюсь, сказали в итоге не поняли что это и надо разбирать коробку. Разбор стоит 38 тыс.
Подскажите, пожалуйста, может ли быть таблеток один сервис видит ошибку а другой нет? Что это может быть? И какая стоимость этого всего?
Очень непонятная ситуация(
Буду очень благодарна.
Укажите город в профиле
Подскажем ближайший норм сервис по коробкам
Николай2397
