Дергается на холодную на холостых m274.920
Упоротый
е300 w212 AT
Прошу помощи. Имеем w238 с мотором m274.920
Проблема: при запуске на холодную, когда стрелка доходит до 1000 оборотов - идет расколбас движка (отдает по кузову). Будто троит. Длиться это секунд 20-40, потом обороты падают и никакой вибрации.
Что было поменяно и не дало результата:
-бензонасос
-свечи
-все опоры двигателя и акпп
-термостат
-ролик натяжителя (менялся отдельно)
-датчик положения колена
-шкив коленвала (заодно сальник заменил)
-квкг (трубки, клапан, сепаратор)
Может кто то сталкивался. Ошибок никаких нет, короткий тест в норме за исключением клапана масляного насоса.
Остается подозрение на катушки, форсунки, и клапан регенерации (в xentry у него напряжение меньше, чем должно)
WDD2383421F022331
Doktor
Автосервис "ГАММА" г.Владимир
Мерседес Бенц
Владимир
Так посмотри чего мотору не хватает и лечи . "Будто троит" это не результат проверки или измерения .
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
-бензонасос
-свечи
-термостат
WDD2383421F022331
Привет) троит? Стрелка тахометра прыгает или только вибрацию ощущаешь?
123Дмитрий123
Mercedes c220 АКПП 2.0 Л. 1994 года
Апшеронск
Проверь датчик детонации когда он не работает то и машина заводится на холодную тяжело так как нет опережения зажигания.
Упоротый
е300 w212 AT
Тяжело в каком плане? С дерганием?
Час убил в xentry в поисках каких либо плохих значений по блоку МЕ.
вопрос только по датчикам давления перед и после дросселя
При резком нажатии газа => 2 не становится… и напряжение по второму датчику меньше… если кто то знает как должно быть - просьба написать. Возможен подсос воздуха? Дроссель давно промывался, все прокладки были заменены на новые (колечки).
    723,9 КБ · Просмотры: 10
    762,4 КБ · Просмотры: 10
Doktor
Мерседес Бенц
Владимир
Полны бред от начала и до конца. Ты хотя бы подумай прежде чем мысли свои излагать а лучше матчасть изучить прежде , чтобы понимать как система работает .
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
Упоротый
е300 w212 AT
тогда механическая часть - натяжитель ремня, шкив/обгонка генератора и подушки ДВС
Все заменено на новое. Выше по скринам что скажете? Подсос воздуха у дросселя ? Периодически на холостых бывает подрагивается
Doktor
Мерседес Бенц
Владимир
B28/7 проверять на остановленном моторе а у тебя мотор работает.
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
ДОК - прав, B28/7 датчик по условиям проверки га включенном зажигании проверять надо. То есть движок не должен работать. А В28/6 - можно проверять и на х.х. и при только вкл зажигании. Кстати, генератор многовато выдает 15,1V. Обгонную муфту генератора проверял, кстати!??
Упоротый
е300 w212 AT
Менялась на ina 10000km назад
На заведенном и проверял - показания не в норме В26/6. Тоесть давления меньше чем нужно, куда копать?) прокладки проверю
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
поменяй местами датчики давления до и после дроссельной заслонки (они одинаковые), если ошибка перейдет, то замена датчика. Тоже нередкая поломка
Упоротый
е300 w212 AT
Их могли испортить при очистке дросселя? Залить карбклинером)
Упоротый
е300 w212 AT
с датчиками давления все норм, еще раз проверил все в норме, нашел теперь про клапан регенерации, немного не в норме
Может ли он быть виновником? Звуком посторонних от него нет, если пальец приложит то щелкает без звука.
    829 КБ · Просмотры: 9
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
он не должен быть все время открытым, чтобы не было лишнего воздуха - смесь бедной будет. Можешь его вообще заглушить (патрубок к нему) - ДЛЯ ПРОВЕРКИ
Grut345
