Дергается при трогании.
Piterburger
Здравствуйте, такая проблема:
Sprinter 413 D с роботизированной КПП,
дергается при трогании на малых оборотах.
Меняли сцепление еще хуже стало. В чем может быть дело?
Заранее спасибо!
Надо адаптацию кпп на стар- диагнозе произвести.А маховик меняли ,он в каком состоянии?
Или проще переделать эту же КПП с роботизированного управления на ручное?
Чтоб подобных проблем в дальнейшем не возникало.
И что для этого нужно?
Знаю человек Спринтшифт удалил,а механику поставил.А чтобы робот в механику переделать не слышал,там отверстие для механизма выбора передач с верху ,а на механики с торца.Дилеры МВ отвечают на вопрос ,что после замены сцепления, надо по новой обучить кпп переключениям передач.
Сейчас вообще сцепление не работает, не можем найти причину.:(
После долгих мучений обнаружили, что не поступает сигнал на выжимной.
Как устранить?
purpletyoma
