Диагностический разъем. Возможно ли подключить бортовик?
ice_x
W124 E230 Daimler 92г.
Задался такой мыслью, есть диагностический разъем.
Есть в нем К-линия диагностики системы управления движком, цифра 3.
Так вот, есть ли программа для диагностики двигателя? Располагаю K-L адаптером, через COM и USB. Если получится посмотреть параметры движка в режиме реального времени, то получится и бортовой компьютер подключить. Ведь так?
WDB1240231B689844 Бензин, 92г, 2.3л, 102мотор.
-Павел-
W124 260e (m103)
Народ, есть ли у кого-нибудь мануал по данной диагностике? Интересует распиновка диагностического разъема. А то у меня вроде все родное, да вот контактов (линий) маловато.
Nixx
W124, E220 '94
Программист
-Павел-
W124 260e (m103)
У меня есть только "5" - ASD, ну еще масса.
Вот, скопировал алгоритм диагностики ASD:
Вставляем один конец провода в гнездо 5 тестового разьема хитроумной формы(разьем находится на перегородке двигательного отсека в районе аккумулятора).
Включаем зажигание.Замыкаем второй конец провода на массу на 1.5-3 секунды. Лампочка ASD(на приборке)гаснет, а затем начинает вспыхивать.
Считаем вспышки. Их количество и есть код неисправности.
Повторяем шаги 5 и 6 несколько раз. Ошибок может быть несколько и система последовательно выдаст их коды. Если код повторился, то вывод очевиден-
чиним... Если замкнуть провод на 7-10 секунд, то коды ошибок сотрутся из памяти "мозгов".
Количества вспышек ( коды ) лампочки ASD :
1 Все ОК.
2 "Мозги" системы ASD.
3 Лягушка(S9/1) стоит под педалью тормоза.
4 Передний левый датчик (L6/1), или сигнал с "мозгов" ABS.
5 Передний правый датчик (L6/2), или сигнал с "мозгов" ABS.
6 Задний датчик (L6), или сигнал с "мозгов" ABS.
7 Нет сигнала от одного из датчиков (L6,L6/1,L6/2), или "мозгов" ABS.
8 ASD соленоид (Y3J, или лягушка (S9/1).
Считывание кода нужно проделать как минимум два раза - до повторения кода, так как кодов может быть несколько.
ytka
Считаем вспышки.
лучше заведи машину! и на холостых оборотах читай ошибки!
я брал длинный провод и замыкал массу на сидение, так удобней считать ошибки!
-Павел-
W124 260e (m103)
Диагностика молчит((
serj86rus
