Диагностический сканер.
Dimiks
C180 AMG+
WDD2040311A849157
Подскажите. Кто нибудь пробовал подключать диагностический сканер
Benz SD Connect Compact 4.
Подходит он к С180, W204. двигатель 1.6 - 156л.с. 2013г.в.
s_vad
W204 C200K 08.2009
Инвестиции
Вообще, если сам сканер заработает, что должен подходить к люмым авто MB, сканеры универсальные. Другой вопрос - что за сканер (качественная ли реплика):icon_question:
Johnsonnew
Это не сканер....
Johnsonnew
это мультиплексор...
Dimiks
C180 AMG+
WDD2040311A849157
Так с помощью этого мультиплексора можно, убирать ошибки,что-то корректировать,вообщем заниматься ремонтом без диллера.
Просто например подсоединял (регистратор - напрямую к сети авто- не через прикуриватель) , разъединял разъём под сиденьем, теперь горит лампочка подушек безопасности. и к дилеру совсем нехочется ехать,чтоб погасить их.
Или подскажите,что надо купить чтобы всё делать самому.Например отключать блок АБС чтобы поменять колодки , стирать ошибки и т.д.
Johnsonnew
Для этого нужно еще актуальное ПО. С минимальным набором сбрасывать ошибки сможете...
Только если у Вас обрыв или замыкание, проблема и ошибка останутся. Именно по этому, всему остальному надо учится и знать что, где и как делать. Диагностическое оборудование, это не таблетка от всех болезней, там нет такой кнопки которая вылечит все и устранит все проблемы. Люди учатся годами, и нет гарантии что в итоге чему то научатся, а бабок при этом теряют много ( путем заваливания блоков и т.п.).
Зачем отключать АБС для замены колодок не понял. Так же не понял что в Вашем понятии ремонт без дилера...
P.S. Но что там у Вас за мультик я не известно.
P.P.S. Так же по опыту , в лучшем случае это заканчивается перепродажей оборудования.
spb0767
ML W164
пришел из китая SD Connect Star 4 буду пробовать подключать, может кто знает какие есть подводные камни ??
Nick_M_V
Сам сканер - 50% дела.. Надо еще актуальное ПО установить на ноутбук.. Привязать голову.. В общем одни подводные камни, особенно, если нет знаний как это всё делать
msk
MB
Инженерия
Xentry 11.2012 или 01.2013 ставьте и не парьтесь. Для этого авто больше не нужно вааааще.
А если последний софт ставить будет, то полгода от донгла отвязывать будет, а потом мульт в баню сунет. PIC перепаять - почти полная стоимость китайского недоразумения.
spb0767
ML W164
софт поставил товарищ у которого Star C3, свой софт - до мая 2011 года (мне хватит), все работает, но комп не видит SD C4 подключенный по LAN кабелю, в гнезде LAN не горит ни одна лампочка (зеленая и желтая). Пробовал другим кабелем LAN подключиться, та же самая история, комп не видит прибор. Что может быть?
msk
MB
Инженерия
Сетевухе привет или дровам на нее. Либо сам мульт недопаянный.
Софт 11.2012 ставь и кирпич и sd заработает.
(А накой тебе по витухе работать, если ты все-равно не сможешь блоки шить!? Соединяй по вафле и в путь!)
spb0767
ML W164
чтобы по вай фай соединить, надо сначала по Lan подключиться, в диспечер задач сетевая без ошибок стоит
или китайцу "взад" отправить?
msk
MB
Инженерия
Форум совсем сжопился...
По сети если ноут в роутер ткнуть, то работает?
Конфиг у с4 какой?
По вафле надо настройки на компе определенные иметь...
Это не тот форум, где такое обсуждать.
юрий66
мл63 GL550 БМВ х5 35d
автосервис
выставляй на лане 172.29.127.119 и конфигурируй голову как нравится.
юрий66
автосервис
ну тогда еще вопросы. машина на разъеме была? батарейки вставлены? вообще хоть какое то питание на мульт подавалось?
spb0767
ML W164
и машина была, и аккумуляторы вставлены, нет сигнала от мульта по LAN.
китайцы хотят по скайпу пообщаться в Пн, типа покажи что у тебя, что-ж, покажу.. В общем как я понимаю что-то с мультом. печалька (
karpiukk
