Диагностика АКПП
Звездаков Роман
Мой родной и любимый "марусик" C280 W202 АКПП 1994 г.в.
Автохолдинг РРТ Автосалон Ниссан(продавец).
Подскажите плиз.,можно ли диагностировать АКПП? если да,то где разъем? Заранее благодарю. Vin WDB2020281F069459.
Звездаков Роман
№ коробки 72242403488764.
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
АКПП 4-ой серии, она гидравлическая. без электронных мозгов.
Karlito
можно, конечно, но лучше у профессионалов. Из тех, к кому я обращался больше всего понравился "Автолекс". Присутствовал лично на диагностике, она в несколько этапов проходила.Сначала компьютерная диагностика, в ходе которой считывались коды ошибок. Затем замеряли уровень трансмиссионного масла, и проанализировали его состояние. Потом – изучение корпуса трансмиссии на предмет потеков масла. И после всего этого гидравлическая диагностика путем замера давления масла в акпп. Поддон акпп вскрывается, и изучаются имеющиеся продукты износа. Кстати есть даже возможность проверки в ходе тест-драйва...
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
blacknind
