Диагностика DAS
Rostofan
Коллеги, кто работал с DASом ? (требуется Ваша помощь!)
При проверке форсунок, (на холостом ходу), то есть правильно оно пишеться - РЕГУЛИРОВКА ПЛАВНОСТИ ДВИГАТЕЛЯ НА ХОЛОСТОМ ХОДУ.
Так вот там высвечиваются процентность вот чего не пойму - но точно форсунок!
Так вот подскажите - почему эта процентность бывает положительная и отрицательная , как это связано с переливом или недоливом топлива через форсунки?
например:
-000.20 или
000.50
А еще хуже было - 010.00 (так вообще цылиндр не работал)
Дайте полайлуста внятный ответ!
Rostofan
неужели никто с диагностикой не работал?
помогите кто в курсе!
AleX-Trail
GLK 220
например:
-000.20 или
000.50
При значении 03.00 и выше форсунку надо менять или в Бош-сервис.
До 3 и в минусе это нормальные значения.
TK1
Сервис мерседес
Вроде было +- 5 единиц ,но точто 3 явно с равномерностью будут проблеммы
BELYI-013
E270cdi W211,09.2002г.в. VIN: WDB2110161A122245
Здравствуйте! У меня W211 E270 VIN:WDB2110161A122245, 2002 г.в. Подскажите какие есть приборы для диагностики (диагностика, чтение ошибок, стирание ошибок) этого авто, что сколько стоит, и где можно купить?! Очень нужно, т.к. у нас рядом станций нету, и чтоб почитать, надо далеко ехать!!! Или достаточно кабеля и программы, или нужен специальный сканер?! Помогите пожалуйста, очень нужно!!! Заранее благодарен!!!
Airport
W220&W124&W210
Мерсосервис,шины,диски.
http://google.ru/search?rlz=1C1CHKQ_ruRU429RU429&aq=0&oq=star+diag&gcx=c&sourceid=chrome&ie=UTF-8&q=star+diagnosis
All you need!
BELYI-013
Safar2904@
