Диагностика glk при покупке
Алексей8686
Здравствуйте. Планирую покупку GKL 220, пробег на ней 116тыс.
На что можно попасть? Первое, что смутило, ни разу подшипник промежуточный не меняли, даже не знали что это нужно.
Стойки тоже не меняли амортов, только опорники.
И за диагностикой лучше к официалам или в сторонний мульти сервис? Город просто не большой, выбора особо нет
Крымчанин
Дизельный Два
вин надо сначала
Крымчанин
Дизельный Два
отметок подтверждающих пробег мало
поэтому надо делать полный осмотр авто
и посетить дилера на пару отзывных компаний
Алексей8686
Понял. Тогда к дилеру запишусь на полную диагностику. Или все же лучше сторонних?
КБЧ-2
Сторонние по отзывной ничего на сделают. Там возможна замена болтов рулевой. Стороние точно ничего делать не будут.
Алексей8686
Я имел в виду именно диагностику качественную. Отзывные то я и у себя могу пройти в регионе.
Алексей8686
И какое на 120тыс делать ТО?
Масла в коробке, редукторах, двигателе, или ещё что то специфическое?
КБЧ-2
Прочитаешь код сервиса и посмотришь когда делалось предыдущее ТО( остаток в километрах и днях), и что делать. У старого хозяина спроси, менял ли масло в коробке, если нет- меняй, редуктор только передний можно поменять, задний -я менял на 85 тыс, там масло нормального цвета, тормозуха раз в 2 года, антифриз раз в 5 лет. Ну и ремень посмотри. Это из поверхностного. Остальное ,- диагностика покажет.
AndreyMB_
