Диагностика игогда ничего не даёт!!!
Lion 1975
Всё равно троит!!! Диагностика игогда ничего не даёт!!!
Всем добрый день. Хочу поделиться проблемой ну и выслушать доводы. У меня мурзик W210 E320(обожаю:)) недавно сделал ему подарок и отвез его в сервис. Поменяли всю топливную систему и так ещё по мелочи))). Диагностика показала после замены что всё в норме. Выехал из сервиса и через 10 мин затроил на всех положениях селектора.Повторная диагностика ничего не дала:icon_mad: Может у кого такое было и что делали??? ( вся ходовая перебранна с нуля если кто скажет что это опоры двигателя)( и сервис официал!!!) Заранее спасибо!
Chief Claims Officer
интересно, с какой целью вы меняли эту самую топливную систему?
троение это катушки
Lion 1975
С той целью что диагностика показала некорректную работу насоса и тд и тп. А Катушки показатели все в норме все менялось. Только они сами руками разводят когда после перегазовки на время троение исчезает о как ))))
S-gar
Мерседес Cервис
1. ВИН?
2. список замененных деталей по двигателю?
3. при перезапуске перестает троить?
4. после каких режимов гаратированно проявляется симптом?
albatros
GLK, МЛ350 W164
насос оригинальный поставили?
Lion 1975
1. ВИН?
WDB2100651A673610
Свечи;фильтра;ДМРВ;ремни и ролики;топливный насос и фильтр;подушки двигателя и АКПП.( промывка инжектора )
При перезапуске иногда пропадает троение но через раз! Но после езды в течении 10-15 мин заново троит и без разницы в каком режиме двигаться.
S-gar
Мерседес Cервис
блин 112 мотор, там все банально просто, что у вас за диагносты???
начните с замены сервиса
получается , что троить начинает при нагрузках....
проверять:
провода, катушки, давление в системы выпуска ОГ, давление топлива..
albatros
GLK, МЛ350 W164
WDB2100651A673610
...расходомер тоже не оригинал?...а чем форсунки мыли?
Lion 1975
На сколько я знаю то в компании Авилон также ставят насос и расходомер фирмы БОШ. Диагностику проводили в компании Бош-Сити ( два раза) все показатели без выдачи ошибок. Только давление насоса было ниже нормы на 0.5 поэтому и поменяли. А менять катушки провода и тд методом тыка я сам могу(руки вроде на месте)))))
Если вы вдруг можете помочь с советом хорошего диагноста то буду признателен!!!
Lion 1975
Выбор пал на БОШ сервис по привлекательной цене. Да и все машины Мерседес имеющиеся на вооружении))) СБ ДПС обслуживаются там.
S-gar
Мерседес Cервис
меняйте сервис....
Lion 1975
Если есть возможность подскажите хотя бы пару толковых сервисов . Естественно что в Пан-Авто и Авилон и т.д. я не собираюсь не очень то они и бюджетные)))))
genad
MB210 E320SW
Всем добра желаю.Скажите пожалуйста бывает Мерс W 210 wagon 2003 года выпуска?
Biwis
Mercedes-benz w210 e300td
Mercedes-benz s202 c200
чет по мойму ваще не по тему. чисто теоретически может быть, тк если я не ошибаюсь после запуска новой модели, универсал еще пол года или год выпускают старой модели, 210 был снят с производства в 2002 значит теоретически 2003 может быть. практически не знаю.
S-gar
Мерседес Cервис
этот вопрос лучше обсуждать в личке, поскольку ответ на него в рамках общего форума будет выглядеть рекламой...
Lion 1975
Упс и в правду! Совсем не подумал об этом:)
Lion 1975
Спасибо всем за поддержку! Как что то измениться и проявиться отпишусь!!!
Diorbek
