Диагностика люфта в раздатке
Versace
Как поймать люфт в раздатке, если он присутствует? Знаю там крестовина разбивается, хотел бы проверить этот момент. Как это сделать? Под нагрузкой? На вибростенде? При включении передач на яме и при разгоне на подъемнике, естественно, все ок. Соответственно резюме профильных сервисов по подвеске и ходовой - порядок.
Крымчанин
Дизельный Два
руками он проверяется при снятии переднего кардана
Versace
Без снятия никак? Когда менял в нем крестовину, сказали что вроде ок, но хочу проверить еще раз.
Крымчанин
Дизельный Два
Versace
ясно... есть еще какие-то не очевидные моменты, которые могут давать люфт/удар при переходе с наката на ускорение?
Крымчанин
Дизельный Два
Versace
Именно не очевидных, трудно диагностируемых? По ощущениям именно в районе раздатки - заднего кардана. В заднем подрамнике 2 подушки новых, все опопры двс и акпп заменены. В приводах ощутимых люфтов нет. Единственный момент, который мне не понравился - есть легкие надрывы на с/б заднего редуктора, их нашел самостоятельно, при этом мастер отговорил менять. Второй мастер на контрольном осмотре даже не заметил.
Крымчанин
Дизельный Два
люфты в коробке
Versace
Это веселее. Выявить методом исключения или только на снятой?
Крымчанин
Дизельный Два
либо раздатку разобрать и проверить
Versace
это вроде относительно не сложно..заодно проверить раздатку и заменить потеющий сальник. на акпп смотреть выходной вал?
Крымчанин
Дизельный Два
на коробке вал и люфты
Versace
услышал, спасибо! есть кто в спб по этим вопросам?
Крымчанин
Дизельный Два
нет
есть только электронике
Versace
Сам точно не полезу, не помещусь)) Подзабил/подзабыл про проблему. Ощущение, что была несогласованность работы акпп и двс. После обновления системы впуска двс и масла с соленоидами в акпп не стал замечать этот нюанс. К Мише при случае заеду.
RuslanBoomB
