Диагностика МЛ280 АКПП 722.9, help!!!
ausml280
привет всем
нужна помощь
Машина, 2009 МЛ280 цди, пробег 39000, оригинално била проблема с затопом,
-некачественно поставлено лобовое стекло ( с завода), и как назло у нас
тут в Мелбоурне 4 дня лило без остановки. Затопило переднии САМ. Поменял.
Вроде било все в порядке, проехал 200км запоркавал на ночь, утром
завелась но АКПП (722.9)не переклучаеся, то говорит vehicle not in "P"
или вообюще ни на что не
реагирует, а однажди говорит- пора в гараж ехать и не вздумаи
переклучаться. Попробовал отклучитж батарею na 2-3 часа, помогает, но не
надолго.
Ничего не понимаю, откриваю дверь -красное табло- ПЕРЕДАЧА НЕ НА ПАРКИНГЕ, закриваю дверь все в норме но коробка все равно не переключается.
Есть какие нибуть идеи?
Кодов пока нет, буду заказивать Стар из Китая, какая лучше для W164
ета- http://eobd2.com/wholesale/mercedes-benz-mb-star-compact-c4-fit-all-computer.html
или ета- http://eobd2.com/wholesale/mb-star-...ll-computer-for-benz-truck-and-cars-1967.html
Всем зарание спасибо
чаще всего при таких симптомах проблема в ISM модуле, самостоятельно не поменять, с другого автмобиля не поставить, в розничной продаже не купить, поскольку это деталь класса DRT(связанная с противоугонной безопасностью авто)...езжайте к официалам на диагностику(если нет неофициалов с правами доступа к программированию таких деталей)
Gesha спасибо за помощь,
еще пару вопросов если не возражаешь, ЛОЛ
1. ...*с другого автмобиля не поставить*...
я тут по инету полазил и вот что нашел, основнои чип в ISM есть
ST10f269-T3, ето просессор с возможностью оперировать до 2.000.000 операции в секунду, памятью и реальние часы. WTF? ...кокого ... надо било процессор ставить на переклучалку?
Технически можно просто переставить чип с одного ISM на другои,
2. ...*в розничной продаже не купить*...
МБ парт номер есть 0002701852,
http://worldimpex.com/search_by_partno.html?searchmode=partno&partno=0002701852&x=23&y=7
местнии оффициал делир стилер попросил 1800, а где в Россие такие штуки покупают? говорят в Россие всего 350 должно стоить.
вот еще какую то инфу нашел
Функция „Not-Р" модуля сервопривода АКП (A80)
Функцию „Not-Р" выполняет модуль сервопривода АКП и она активируется при ошибке по электронному замку зажигания EZS (N73) или при отсоединении аккумуляторной батареи. Для того чтобы всегда гарантировать работу этой функции предусмотрена дополнительная батарея (G1/7). При подаче сигнала от электронного замка зажигания EZS (N73) активируется функция „Not-Р" в модуле сервопривода АКП (A80), которая высвобождает пружинный механизм, при этом АКП будет заблокирована (рычаг селектора в положении «Р»).
    150,1 KB · Просмотры: 436
1.технически все возможно, и в москве эту проблему решают(отвязывают от машины, т.е. обнуляют б\у блоки до состояния нового блока), но новая деталь есть новая, а если б\у ремонтная откажет за 1000км от сервиса, так что десять раз надо подумать, прежде чем такое ставить
2.номер не под ваш автомобиль
Амии
