antalan
Доброго времени суток.
Кто-нидь знает где в Питере есть нормальная диагностика двигателя на 104 мотор???? Объездил уже штук 15-20 станций. Может у кого есть знакомые которые этим занимаются?
Заранее спасибо
Заранее спасибо
какие проблемы? мотор простой. странно, что проблема не решена.
Мотор начинает троить. То работает как часы, то с перебоями. При это начинает сильно греться и куда-то уходит охлаждающая. Выкручивал свечи - нормальные рабочие свечи, не белые. Но на одной, по-моему, появился пробой.
ну и? свечи, наконечники менять. смотреть. систему охлаждения - опрессовывать. смотреть.
дымит если белым немного - голову снимать и смотреть... вообщем проблема не стоит выеденного яйца. если что - звоните.
Проверьте моторную косу(форсунки,катушки,датчики),от времени(температуры) изоляция трескается и рассыпается, может коротить. А так 104 диагностируется без проблем.
Симптомы более похожи на проблемы с механикой. Где то трещина, или прокладка головы. Вряд ли компутеры это покажут.
Из выхлопной что? Когда троит
Всем спасибо.
Седня пришел 3.14..... Мотор работает на 10-15% мощности. Охлаждающая уходит как из крана: на 10 км. ушло 40 литров :twisted: Когда заливал охлаждающую в очередной раз из термостата вывалился какой-то кусок резинки (какая-то прокладка:-( ). Если не сложно, то кто может помочь напишите на мыло antalan@mail.ru или телефон
8-911-210-3242. :evil: :geek:
все горшки работают?
То все норм работает, то два горшка отключаются. Раньше у одной катушки низковольтный провод отпаялся - припаял. Проработало примерно месяц отлично. Теперь время от времени такое ощущение, что одна катушка вырубается.
Ответы
14
Просмотры
1K
Ответы
21
Просмотры
1K
mouro
