Диагностика у дилера
Webviper
Всем привет!
Подскажите, пожалуйста, достаточно ли для определения проблемы в работе двигателя (периодические рывки в работе при движении) компьютерной диагностики? Дилер сказал, что нужно немного разобрать, чтобы определится окончательно с проблемой, так ли это?
Johnsonnew
Всем привет!
Первоначально нужна компьютерная диагностика, далее по результатам этой диагностики будет понятно нужно ли и куда лезть.
Webviper
Дилер делал диагностику 3 часа, так и не понял в чем проблема. И сказали, что нужно разбирать чтобы разобраться. Что за 3 часа нельзя понять в чем причина? Как вы думаете?
Johnsonnew
Отсюда сложно судить, по короткому тесту и по диагностике должны быть какие-то результаты (они в любом случае будут). Хватает ли полученных данных для дальнейшей постановки диагноза или нет, неизвестно, пока мы их не увидим тут.
Mentalist
