Диагностика (в гараже)
Absolut555
Доброго времени суток! А кто-нибудь может подсказать программку и проводок,чтобы делать диагностику и сбрасывать ошибки в гаражных условиях ? Где купить ?
Машин С-202 (95-96г) до рестаил.
Pasaran
W203 C240
я в своё время заморочился и считывал по старинке :icon_redface:
(забыл дописать, что это для FHM систем дорестайла)
Берём:
Светодиод - 1шт,
Провода - 2шт,
Зубочистки для зажатия проводов в разъёмах.
Включаем зажигание.
Замыкаем проводки 2-3 секунды и считаем вспышки диода.
Замыкаем на 5 секунд-переходим к считыванию следующей ошибки.
Если только одна вспышка - все ошибки считаны.
Чтобы сбросить ошибки замыкаем проводки на 8 секунд.
HTML:
[pre]
Код: Кол-во вспышек    Описание
1    -    Неисправностей в электронном блоке управления не обнаружено. Проверка производится нормальными диагностическими методами
2    002    Датчик температуры охлаждающей жидкости или его цепь короткозамкнута
2    003    Датчик температуры охлаждающей жидкости или его цепь разомкнута
2    004    Датчик температуры охлаждающей жидкости или его цепь, сигнал неправдоподобный
2    005    Датчик температуры охлаждающей жидкости или его цепь, ослабленный.
3    006    Датчик температуры воздуха или его цепь короткозамкнута
3    007    Датчик температуры воздуха или его цепь разорвана
3    008    Датчик температуры воздуха или его цепь, ослабленный контакт
4    009    Расходомер воздуха или его цепь. Неправдоподобно высокий уровень сигнала
4    010    Расходомер воздуха или его цепь, разрыв цепи
5    011    Выключатель дроссельной заслонки
5    012    Выключатель дроссельной заслонки замкнут
5    013    Выключатель дроссельной заслонки, ослабленный контакт
6    014    Потенциометр дроссельной заслонки или его цепь, неправдоподобно высокий уровень сигнала
6    015    Потенциометр дроссельной заслонки или его цепь, неправдоподобно низкий уровень сигнала
6    016    Потенциометр дроссельной заслонки или его цепь, ослабленный контакт
7    017    Потенциометр дроссельной заслонки или его цепь, неправдоподобно высокий уровень сигнала
7    018    Потенциометр дроссельной заслонки или его цепь, неправдоподобно низкий уровень сигнала
7    019    Потенциометр дроссельной заслонки или его цепь, ослабленный контакт
8    020    Клапан управления оборотами холостого хода или его цепь, нижний контрольный стопор
8    021    Клапан управления оборотами холостого хода или его цепь, верхний контрольный стопор
    022    CC,EFP actuator signals in limp home mode (emergency mode)
9    023    O2 sensor (before/upstream of Cat. Conv.), voltage too large
9    024    O2 sensor (before/upstream of Cat. Conv.), open circuit
9    025    O2 sensor (before/upstream of Cat. Conv.), signal incorrect
11    029    O2 sensor heater (before/upstream of Cat. Conv.), heater current (amp) too small
11    030    O2 sensor heater (before/upstream of Cat. Conv.), heater current (amp) too large
11    031    O2 sensor heater (before/upstream of Cat. Conv.), heater current, short circuit
13    035    Fuel adaptation (lambda) control, mixture too lean (rich stop)
13    036    Fuel adaptation (lambda) control, mixture too rich (lean stop)
14    037    Injection valve cylinder 1, short to positive
14    038    Injection valve cylinder 1, open circuit or short to ground
15    039    Форсунка №2, короткое замыкание на положительный провод подачи напряжения
15    040    Форсунка №2, цепь разорвана / короткое замыкание на заземление
16    041    Форсунка №3, короткое замыкание на положительный провод подачи напряжения
16    042    Форсунка №3, цепь разорвана / короткое замыкание на положительный провод подачи напряжения
17    043    Форсунка №4, короткое замыкание на положительный провод подачи напряжения
17    044    Форсунка №4, цепь разорвана / короткое замыкание на положительный провод подачи напряжения
20    049    Self-adjustment too rich at Idle
20    050    Self-adjustment too lean at Idle
20    051    Self-adjustment too rich at Lower part load
20    052    Self-adjustment too lean at Lower part load
20    053    Self-adjustment too rich at Upper part load
20    054    Self-adjustment too lean at Upper part load
22    055    Ignition system output stage 1, Cylinder 2 misfires
22    056    Ignition system output stage 1, Cylinder 5 misfires
22    057    Ignition system output stage 1, Current value not reached
23    058    Ignition system output stage 2, Cylinder 3 misfires
23    059    Ignition system output stage 2, Cylinder 4 misfires
23    060    Ignition system output stage 2, Current value not reached
       061    Ignition system output stage 3, Cylinder 1 misfires
       062    Ignition system output stage 3, Cylinder 6 misfires
       063    Ignition system output stage 3, Current value not reached
24    064    Crankshaft signal incorrect
24    065    Crankshaft signal Magnet missing or Number of teeth incorrect
24    066    Crankshaft signal Speed incorrect, too high
25    067    Camshaft signal incorrect/not recognized
26    068    HFM circuit/trimming plug short to ground
26    069    HFM circuit/trimming plug open circuit or short to positive
27    070    TN speed signal (rpm) Output short to ground
27    071    TN speed signal (rpm) Output short to positive
28    072    Датчик скорости автомобиля или его цепь, сигнал не опознается
28    073    Датчик скорости автомобиля или его цепь, сигнал неправдоподобно высок
29    074    Соленоидный клапан переменного впрыска воздуха или его цепь, реле нагревателя или его цепь
29    075    Соленоидный клапан переменного впрыска воздуха или его цепь, реле нагревателя или его цепь
30    076    Реле или цепь топливного насоса
32    079    Датчик детонации 1 или его цепь
32    080    Датчик детонации 2 или его цепь
33    081    Момент зажигания, максимальное запаздывание в цилиндре №1
33   082    Момент зажигания, изменение для цилиндров более чем 6°
34   083    Цепь управления датчика детонации в электронном модуле управления
34    084    Датчик кислорода или его цепь
36    086    Соленоидный клапан угольного фильтра или его цепь
36    087    Соленоидный клапан угольного фильтра или его цепь
37    088    Автоматическая КПП или ее цепь
38    089    Исполнительный механизм управления фазами газораспределения распределительного вала, короткое замыкание на положительный провод подачи напряжения
38    090    Исполнительный механизм управления фазами газораспределения распределительного вала, разрыв цепи / короткое замыкание на положительный провод подачи напряжения
43    101    Нет сигнала на стартере, контакт
50-   107    Управление углом замкнутого состояния в выходном каскаде системы зажигания
49    110    Электронный блок управления, напряжение питания неправдоподобно
49    111    Электронный блок управления, напряжение питания низкое
50    112    Электронный блок управления-
       113    Электронный блок управления-
       114    Неправильная кодировка электронного блока управления, модели выпуска с 01/94 г.-
       115    Неправильная кодировка электронного блока управления, модели выпуска с 01/94 г.-
       116    Сигнал инфракрасного блока управления (с 12/94 г.)-
       117    Попытка запуска, когда инфракрасная система блокировки заблокирована[/pre]
Absolut555
Pasaran Спасибо за труд! Можно конечно попробовать, но сидеть ждать 99 морганий лампочки - это конечно жестко)))
Всё же хотелось бы программу и проводок! Помогите пожалуйста!!!
Chief Claims Officer
программка и проводок стоят 49 тысяч
Pasaran
W203 C240
да не за что,
на самом деле для гаража самое то, берёшь лист бумаги и ручку, и считаешь, записываешь, потом открываешь пиво, находишь ошибки и опять считаешь - деньги:D
+1 стар в помощь, причём не факт, что он вообще увидит вашу машинку или отдельные её элементы, я на сервисе долго доказывал, что у меня АБС есть и он работает, однако, сидел и считал.... не 99 конечно, но диод вывел на реле перегрузки, пропаяв которое (самостоятельно и бесплатно) все проблемы решились. =))
Absolut555
эх... спасибо за помощь попробую,что-нибудь потом отпишусь!
BELYI-013
E270cdi W211,09.2002г.в. VIN: WDB2110161A122245
Здравствуйте! У меня W211 E270 VIN:WDB2110161A122245, 2002 г.в. Подскажите какие есть приборы для диагностики (диагностика, чтение ошибок, стирание ошибок) этого авто, что сколько стоит, и где можно купить?! Очень нужно, т.к. у нас рядом станций нету, и чтоб почитать, надо далеко ехать!!! Или достаточно кабеля и программы, или нужен специальный сканер?! Помогите пожалуйста, очень нужно!!! Заранее благодарен!!!
gyorgy
