Диагностика W202
  • Автор темы Автор темы ValunMS
ValunMS
Желаю всем здравия! Я купил ОВД-2 шнурок и пробовал диагностику МВ 202 с прогой Карсофт 7.4, так он считывает ошибки АБС, а двигатель никак не хочет, подскажите кто знает, как обойтись без диллерского адаптера?
на калодке диагностической в 8 дырку вставь штекер ,ключь во второе положение но не заводить -должен соединиться
В диагностической колодке в восьмом у меня пусто, а в шестом считает ABS. А вообше занятые выводы на колодке 1. 2. 3. 4. 6. 16. 17 и 30 в остальных пусто.
значит кто то пошалил ручками -искать провод от блока управления и втыкать на свое родное место -все оттестится
Олег ну е мае.....ВИС лениво открыть???
Е не е ,а вин писать никто не пишет я вот и думал что старый -вот ему еще помощь http://ardio.ru/mb.php?dlc=6
Вот вин WDB2020181A194714 конечно я искал провода со стороны моторного отсека, но ничего не нашёл завтра попробую дойти до центрального блока, по моему он где то у ног пасажира должен быть. И вот ещё искал злектросхемы, везде кусками без блоков эбу если есть ссылка скиньте пожалуйста, так сказать будем искать. Спосибо, что откликнулись.
Вин WDB2020181A194714. Господа мерсоводы мне кажется, что уменя проги корявые или несоответствует скорость обмена, в параметрах СОМ порта нету скорости 10400, которую предлогают большинство дигностов. У меня адаптер ОБД-2 USB, драйвер СОМ порта FDTI 20814 может есть у кого подсказка по этому поводу, с другими прогами по другим авто работает, а с CarSoft 7.4 ни в какую.
Значит кривой софт
WDB2020181A194714 Подскажите кто знает где расположен блок иммо и его разём, и можно ли его отключить?
anna_b170
