Диагностика
  • Автор темы Автор темы spore99
spore99
Всем привет двигатель м104 3.2л АКПП
Датчик температуры двигателя обрыв цепи, в приборной панели температуру показывает идеально, когда отключаю датчик температура падает на 0 градусов , или я смотрю не тот датчик температуры?
Ошибка 044 форсунка цилиндра № 4 починил усик плюса замыкался с минусом перемотали щас нормально работает.
Интересуют ошибка 106 Выключающий клапан впускного коллектора дефект что с ним может быть что смотреть?
Ошибка 067 Датчик положения распредвала не опознанный сигнал, если бы он не работал по идее бы тачка не заводилась? или я ошибаюсь? на днях проверю проводку и сопротивление на датчике, может кто нить еще даст советы по этим ошибкам что делать и что смотреть
Заранее Спасибо.
    41,3 KB · Просмотры: 390
    32,9 KB · Просмотры: 385
Заранее Спасибо.
Клапан на картинке! Снимаеш его с низу будет разьем!
Что касаемо датчика распред вала то без его сигнала машина будет заводится но долго! Проверяйте датчик и сигнал с него!
Что касаемо датчика температуры двигателя то их может быть и три! На щиток свой датчик. На мозги свой!
    49,5 KB · Просмотры: 395
Заводится стала дольше кстати секунды 4
nikolay-rudavin
