Дифузор
Pachka
Добрый день. Подскажите пожалуйсто какой должен стоять дифузор на 103 моторе. Искал в exist-е, там привезли, оказался не тот и сказали что другого не бывает, можно как нибуть узнать его номер или хотя бы как выглядит чтоб подобрать такой же. Vin машины: WDB1240301B545165
TZVladimir
W124 300E
У меня 103 мотор, такой же как у Вас (103.983) обьемом 3л - если поможет сделаю фото и попробую на нем номер найти :) Диффузор, я так понимаю - патрубок до воздушного фильтра ?
Pachka
Нет, не патрубок =). Диффузор, который ставится на радиатор, для его обдува вентилятором. Просто когда я машину покупал, у меня его изначально не было, а машина в пробке греется. И мне в сервисе сказали что это из-за диффузора этого, т.к. вентилятор получается дует не на радиатор а во все стороны=)
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
Немного корректив внесу-
Вы имеете ввиду кожух вентилятора между радиатором и двигателем? если так то вентилятор обдувает двигатель, а не радиатор,через радиатор системы охлаждения двигателя -вентилятор забирает воздух и этим ему способствует кожух.
А вот на фото кожух вентилятора обдува радиатора-стрелкой указано.
    92,1 КБ · Просмотры: 86
TZVladimir
W124 300E
Диффузор энтот из двух частей ! Которой части нету ? Или голый радиатор ?
TZVladimir
W124 300E
Такое вроде на 104 моторах :? тот же 6-ти цилиндровый, но с 2-мя распредвалами. У меня все по другому... Завтра фотки выложу...
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
Да,на фото 3.2
qruiser
Супермодератор
C180/W205
ИТ
Разные для кондиционера и без.
    81,5 КБ · Просмотры: 101
TZVladimir
W124 300E
Собственно на самом кожухе номер 124 5000 655, а на кольце номера не нашел, но похоже как указал qruiser 124 5000 755
А Вам под каким номером кожух привезли ????
    135,8 КБ · Просмотры: 370
Pachka
Спасибо большое! Завтра поеду буду подбирать, заказывать. А кольцо вроде вместе с кожухом идет. Номер я не помню, но привезли вообще другой формы.
Pachka
У вас автомобиль без кондиционера идет?
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
У TZVladimir без кондиционера,так как один радиатор установлен.
TZVladimir
W124 300E
Да, без кондиционера. Радиатор кондиционера у Вас будет перед радиатором охлаждения двигателя. А диффузор не отличается.
AMGesha
